部件模板
每个新部件都是通过模板创建的。在安装 Autodesk Inventor 时,用户选择的默认度量单位设置用于创建部件的默认模板。用户可以使用此模板或其他预定义模板,也可以修改其中某个预定义模板,或者创建自己的模板。
任意部件文件被保存到 Templates 文件夹中后,都可以用作模板。例如,如果在一个部件文件中包含要在其他部件中使用的设置和特性,请将其副本保存在“Autodesk\Inventor [版本]\Templates”文件夹中。在下一次创建部件文件时,就可以使用这个新模板。
默认情况下,Templates 文件夹的位置为:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [版本]\Templates。
确定要在部件模板中包含的内容
任何可使创建部件更加简单有效的设置或建立的默认值都可以包含在模板中。
设置特性
可以指定诸如成本中心、项目名称或主管等特性并将它们保存为模板的一部分。使用特性来查找、跟踪和管理文件。也可以使用它们在标题栏、明细栏和 BOM 表中自动添加和维护信息。
设置默认部件模板
可以将任何模板设置为用于创建新部件的默认模板。若要使模板成为默认模板,请使用文件名 standard.iam 将其保存在 Templates 文件夹中。要避免覆盖现有的默认模板,请在保存新模板之前先移动或重命名现有的标准模板。
创建新文件时,Templates 文件夹中的文件会显示在“新建”对话框的“默认”选项卡上。Templates 文件夹的子文件夹中的文件将显示在“新建”对话框的其他选项卡上。
注: 要将选项卡添加到“新建”对话框中,可在 Templates 文件夹中创建新的子文件夹,然后在其中添加模板文件。“新建”对话框将为 Templates 文件夹中的每一个子文件夹显示一个选项卡。
