设计蜗轮
插入一个齿轮
  1. 在功能区上,单击 “设计”选项卡 “动力传动”面板 “蜗轮” 。
  2. 在生成器的“设计”选项卡中:
    • 在“常用”区域中插入值。
    • 在“蜗轮”区域中,从列表中选择“零部件”。
    • 在“蜗轮”区域中,从列表中选择“无模型”。
  3. 单击“确定”。
    注: 用于计算齿形的曲线被简化。
在“计算”选项卡中,可以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
插入两个齿轮
使用蜗轮生成器最多同时插入 2 个齿轮。
  2. 在生成器的“设计”选项卡上:
    • 输入“常规”区域中的值。
    • 建议选择两个圆柱面,因为齿轮将自动啮合在一起。
  3. 单击“确定”。
您可以切换至“计算”选项卡,以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
插入计算
  2. 在“设计”选项卡中:
    • 输入“常规”区域中的值。
  3. 单击“确定”。
计算蜗轮
  2. 在生成器的“设计”选项卡中,选择要插入的齿轮类型(零部件、无模型)并指定齿轮数。
    注: 单击“设计”选项卡右下角的 “更多”,打开“更多选项”区域,可以在其中选择其他计算选项。
  3. 在“计算”选项卡中,输入值以执行强度校核。
  4. 单击“系数”以显示一个对话框,可以在其中更改选定的强度计算方法的系数。
  5. 单击“精度”以显示一个对话框,可以在其中更改精度设置。
  6. 单击“计算”。
  7. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形按钮即可显示该区域。
  8. 单击 “结果”以显示含有计算的值的 HTML 报告。
  9. 单击“确定”。
编辑蜗轮
  1. 打开已插入设计加速器蜗轮的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 单击鼠标右键,然后选择“使用设计加速器进行编辑”。
  3. 编辑蜗轮。可以更改齿轮数、齿轮类型(零部件、无模型),也可以重新计算值。
  4. 单击“确定”。
