沿路径和引导曲面扫掠截面轮廓
首先,将一条曲线投影到非平面曲面上以创建扫掠路径。此曲面可控制截面轮廓的扭曲。在相交的平面上绘制截面轮廓。路径必须穿透截面轮廓平面。
注: 具有引导曲面的扫掠在部件环境中不可用。
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “创建”面板 “扫掠” 。
    如果草图中只有一个截面轮廓,将自动亮显它。
  2. 如果有多个截面轮廓,请单击“ 截面轮廓 ”按钮,然后选择要扫掠的截面轮廓。
  3. 单击 “路径” ,然后选择平面路径、非平面草图或边。
  4. 如果有多个实体,则单击“实体”,然后选择参与实体。
  5. 从“类型”列表中选择“路径和引导曲面”。
  6. 在图形窗口中,选择曲面以控制绕路径的扫掠截面轮廓的扭曲。
  7. 单击 “求并” 、 “求差” 或 “求交” 与其他特征、曲面或实体交互。选择 新建实体 来创建新实体。如果扫掠是零件文件中的第一个实体特征,则此选项是默认选项。
  8. 如果图形窗口中的扫掠预览和预期的相同,请单击“确定”。
注: 扫掠将停止于最后选择的面或路径的末端,无先后之分。
演示如何创建具有引导曲面的扫掠
