Autodesk Inventor 中字体和文本是如何起作用的?
Autodesk Inventor 使用多数基于 Windows 的程序所使用的相同 Microsoft Windows 和 TrueType 字体。当转换来自 DWG 文件的二维数据时,可以将 DWG 文件中的字体映射到 Autodesk Inventor 所用的字体。
注: 如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG (.dwg) 文件,然后查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据均可选择以进行复制/粘贴,因此您可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 图元复制并粘贴到 Autodesk Inventor 草图中。
映射字体
在 Autodesk Inventor 中导入(转换)DWG 文件时,转换器尝试将 AutoCAD 文件中的字体映射到您的系统中的 Windows 和 TrueType 字体。
结果将显示在“DWG 导入高级选项”对话框中。您可以接受默认映射,也可以为任何字体重设替换字体。
为 AutoCAD 的标准字体设置映射后,转换器将保存该设置并在每次导入 DWG 文件时使用它。
如果 AutoCAD 文件中有自定义字体,转换器也将尝试对其进行映射。
文本样式
在 Autodesk Inventor 工程图中,可以定义文本样式,与在 AutoCAD 中定义文本样式非常类似。
在将 DWG 文件转换为 Autodesk Inventor 工程图时,转换器会为 DWG 文件中各独立格式化的文本创建 Autodesk Inventor 文本样式。如果该文件中包含具有替代样式的文本,将为每个替代样式创建样式。
可以使用“DWG 导入高级选项”对话框中的字体映射来改变转换过程中的样式映射。
将文本样式置于工程图文件中后,可以对其进行修改和使用,其方式与在 Autodesk Inventor 中创建的样式相同。要使样式在每个新文件中都可用,可以将其添加到用于创建工程图的工程图模板中。
