滑块
创建标准滑块
  1. 在“模具部件”选项卡中,单击“滑块”。
  2. 在“滑块”对话框中,从“类型”下拉列表中选择滑块。该列表包括每个滑块类型的厂商和类别的图像。
  3. 单击“塑料零件””,然后在图形窗口中选择一个塑料零件。
  4. 在“放置”中,选择滑块的放置参数。
  5. 在“工程图距离”中,单击“侧型芯”,然后在图形窗口中,选择侧型芯。
  6. 输入“行程”值,然后行程结果预览便会显示在图形窗口中。若要自动将斜导柱的长度作为参考值进行计算,请单击“更新行程”。
  7. 单击“常规细节预览”来更新图形窗口中的预览。
  8. 单击“确定”或“应用”。
创建自定义滑块
  2. 在“放置滑块”对话框中,从“类型”下拉列表中选择滑块。该列表包括每个滑块类型的厂商和类别的图像。
  3. 选中“自定义”复选框。
  4. 在“零部件”下,选择要自定义的零部件。
  5. 在选定零部件旁边,单击“特性”。系统将显示该零部件类型的对话框。
  6. 修改“大小”和“尺寸”。
  7. 单击“确定”。
  8. 在“放置滑块”对话框中,选择“塑料零件”,然后在图形窗口中选择塑料零件。
  9. 在“放置”中,选择滑块的放置参数。
  10. 在“工程图距离”中,单击“侧型芯”,然后在图形窗口中,选择侧型芯。
  11. 输入“行程”值,然后单击“更新”按钮在图形窗口中预览结果。自动将斜导柱的长度作为参考值进行计算。
  12. 单击“确定”或“应用”。
将滑块作为模板导入和导出
  2. 若要导入滑块模板,请执行以下操作:
    1. 单击“导入尺寸”。
    2. 在“打开”对话框中,找到模板文件并将其选中。
    3. 单击“打开”。
  3. 若要将滑块作为模板导出,请执行以下操作:
    1. 单击“保存尺寸”。
    2. 在“另存为”对话框中,导航至要保存模板的文件夹。
    3. 输入模板的名称。
    4. 单击“保存”。
编辑滑块
  1. 在“模具设计”浏览器中的“滑块部件”下,在“滑块部件”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
  2. 在“滑块部件”对话框中修改设置。
  3. 单击“确定”。
删除滑块
