为样条曲线添加工程图尺寸
  1. 在功能区上,单击 “标注”选项卡 “尺寸”面板 “尺寸” 。
  2. 在图形窗口中单击鼠标右键,确保在“捕捉设置”关联菜单中选中“样条线上的极值点”。
  3. 在图形窗口中,选择样条曲线几何图元。
  4. 在样条曲线上移动光标。端点与 X 和 Y 最小值/最大值点是可选的点。
  5. 选择点以标注尺寸,并移动光标以放置尺寸。单击以在所需位置放置尺寸。
注: 为样条曲线点标注尺寸时,要显示的第一个尺寸可能是角度尺寸。若要显示线性尺寸或对齐尺寸,请再次选择第一个选择点。
向样条曲线上的任意点添加尺寸
  1. 单击 “工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项” 。在“草图”选项卡上的“显示”区域中,验证是否启用了草图轴。
  2. 保存您的设置并关闭“应用程序选项”。
  3. 在包含要标注尺寸的样条曲线几何图元的工程视图内部进行选择。
  4. 在功能区上,单击 “放置视图”选项卡 “草图”面板 “创建草图” .
  5. 如果您已经启用了草图轴,则草图轴线会显示在视图中,如下图所示。如果这些线不可见,请撤消并重试。
  6. 在功能区上,单击 “草图”选项卡 “绘制”面板 “投影几何图元” .
  7. 选择要投影的样条曲线几何图元。完成时,单击鼠标右键并选择“完成”。
  8. 单击 “草图”选项卡 “绘制”面板 “点” 。根据需要向样条曲线添加点。
  9. 单击 “草图”选项卡 “约束”面板 “尺寸” . 根据需要,向样条曲线上的点添加尺寸。
  10. 选择“完成草图”以退出。草图尺寸将不再可见。
检索样条曲线草图尺寸
  1. 在视口内单击鼠标右键,并从关联菜单中选择“检索尺寸”。
  2. 在“检索尺寸”对话框中,确保启用了“选择特征”。
  3. 在浏览器中,展开包含草图的视图,并选择草图。
  4. 视图中会显示草图尺寸。在该对话框中,选择“选择尺寸”并选择单个尺寸,或使用交叉窗口来选择多个尺寸。
  5. 完成时,单击“应用”或“确定”来结束命令。
  6. 如果需要,则应用尺寸格式。
