“项目”对话框
在 Autodesk Inventor中激活并编辑项目。访问“项目向导”以创建新的项目文件。
注: 要求关闭所有 Autodesk Inventor 文件。
访问
单击 “管理”“项目”。
在 Design Assistant 中,单击“文件”“项目”。
在“开始”菜单上,选择“程序”“Autodesk”Autodesk Inventor[版本]”“工具”“项目编辑器”。
项目名称/项目位置
显示激活项目中定义的项目文件名和位置。将光标悬停在路径名称上,以显示该路径。单击路径以便在主窗口中显示其子文件夹和文件。
“选择项目”窗格
在项目文件夹中显示所有项目的列表,包括快捷方式。
注: 如果快捷方式被删除,则其对应的项目不会显示在列表中。单击“浏览”打开“选择项目文件”对话框,然后搜索该文件。
单击
选择项目并显示它的路径和选项进行编辑。选择项目不会将其激活。
双击
选择并激活项目。
单击鼠标右键
显示关联菜单,其中包含用于选定项目的选项。
重命名可打开“名称”字段中。不管项目处于活动状态还是非活动状态,都可以编辑项目的名称。
浏览可显示“选择项目文件”对话框。您可以搜索未列出的项目。当打开列表中所没有的项目时,会在“项目”文件夹中自动创建一个快捷方式。
新建可打开“项目向导”,以便定义新项目。
删除 删除未激活的项目。
“编辑项目”窗格
显示用于激活项目的设置。双击任一类别可以显示其内容。在类别上单击鼠标右键,然后单击某个菜单选项。
类型
指定激活的项目类型是单个用户、Vault、半隔离还是共享。激活相应的文件检出警报系统。控制项目工作组的文件属性。如果不定义工作组路径,项目类型将恢复为“单用户”。选择类型:
位置
显示存储激活的项目的项目文件夹的路径。
包含文件
指定要包含在选定项目中的另一个项目的路径。包含文件中的搜索路径包含在当前文件中。包含文件的项目类型将替代当前文件中的设置。
使用样式库
指定项目如何使用样式库。
  • 使用样式库 = 是 使用样式库文件夹选项中定义的样式库。该库是可写的。设计师可以创建和编辑样式,并将这些样式保存到样式库中,以替换以前的样式定义。
  • 使用样式库 = 只读 任何人都无法将新的或更改后的样式保存到样式库。无法替换库定义。
  • 使用样式库 = 否 禁止使用样式库。仅可通过样式编辑器创建的样式、导入到文档中的样式或文档模板中的样式,来访问项目文档中使用的样式。
工作空间
仅当“更多”按钮展开项目视图时可见。显示初始项目中指定的个人工作空间。对于每个项目,只可创建一个用于编辑和保存文件的工作空间。只能为 Vault、半隔离工作空间项目和单用户项目指定工作空间。
工作组搜索路径
仅当“更多”按钮展开项目视图时可见。显示程序在其中搜索非库文件的共享网络位置的主工作组。显示在初始项目中指定的工作组。对于每个项目,仅创建一个工作组。设计师可以检出文件,在个人工作空间中进行编辑,然后再将其重新检入到工作组中。只能为半隔离主项目和共享项目指定工作组。
库
显示作为项目一部分引用和使用(但未修改)的文件的路径。项目可以有一个或多个库。
常用的子文件夹
列出嵌套在项目工作空间、工作组或库中的子文件夹。单击鼠标右键为经常从中访问文件的文件夹添加快捷方式,或单击“+”浏览到该位置。列出的文件夹在“打开”、“保存”和“放置”对话框中以快捷方式列出。该程序不使用快捷方式来读取文件位置。
使用常用子文件夹的快捷方式,而不是添加嵌套的工作组或工作空间。
文件夹选项
标识存储项目级别文件(例如模板和样式)的位置。默认位置在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡上定义。在个别位置上单击鼠标右键以进行编辑,或选择“重设”以恢复位置的默认设置。
设计数据 标识项目特定的样式定义所在的位置。
模板 标识项目的新文件模板所在的位置。
资源中心文件 标识当前项目使用的标准件库文件的根文件夹。
选项
显示选定项目在创建时指定的全局默认设置。在要编辑的选项上单击鼠标右键。
保存时保留旧版本 设定要存储的最大文件版本数。单击变量,将变量修改为要保留在项目中所有 OldVersions\ 文件夹中的最大文件版本数。
第一次在项目中保存文件时,将创建该文件的 OldVersions\ 文件夹。下次保存文件时,其早期版本将自动移到该文件的 OldVersions\ 文件夹。当旧版本数达到最大值限制时,如果有更新的版本移动到该文件夹中,则最旧的版本将被删除。
使用唯一文件名 指定要为项目(包括子文件夹)中的所有文件创建唯一的名称。不适用于库位置。
  • 是 表示项目中不存在重复的文件名。如果文件移至项目中,该程序将搜索所有可编辑的项目位置以查找文件名。
  • 无 表示项目中存在重复的文件名。如果选择“否”,并且在读取文件时找到重复的文件名,将打开“读取文件”对话框。您可以浏览到正确的文件,手动重新建立链接。
名称 显示项目的名称。若要更改名称,请在“名称”上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。“选择项目”窗格中的名称也将更新,但不会更新文件夹名称。
快捷方式 显示激活项目的快捷方式名称。快捷方式存储在项目文件夹中。从目标项目文件名称(而非快捷方式的名称)中获取项目名称。可以使用关联菜单编辑或删除快捷方式的名称。将从项目文件夹中删除快捷方式,但不会删除项目。
所有者 标识项目所有者,通常是总工程师或 CAD 管理员。
版本 ID 标识已发布的项目数据的版本。如果项目使用另一项目作为库,有助于识别要使用的项目。
导入的零部件文件夹名称 选中后,将创建文件夹来存储导入到工作空间中的零部件文件。
导入的顶层部件文件夹名称 选中后,将创建文件夹来存储导入到工作空间中的部件文件,它们与零件分隔开。
Vault 选项
需要已安装 Autodesk Vault Basic。
发布文件夹 指定 Vault 发布可下载只读版本的项目文件的位置。
虚拟文件夹 指定发布项目数据(以便与客户、协同设计团队以及供应商共享)的位置。
关联菜单
显示用于选定文件路径类型的选项。
添加路径 将路径添加到选定区域的末端,或在选定路径之后。可以改变默认名称和路径。
从文件添加路径 打开“选择项目文件”对话框。您可以选择其他项目文件,并将其路径添加到选定的项目文件。
从目录添加路径 打开“浏览文件夹”对话框,以便选择文件夹。选定文件夹的每个子文件夹的路径被添加到选定文件位置类别的路径中。
粘贴路径 将剪贴板中的路径粘贴到选定部分。
删除部分路径 从选定部分中删除所有现有路径。
命令
添加、编辑和修改激活的项目中列出的搜索路径的顺序。
编辑命令
在列表中上移选定搜索路径。
在列表中下移选定搜索路径。
在所选搜索路径集中添加路径。
将所选路径设置为编辑模式。
展开和收拢项目视图。显示工作空间和工作组的位置的详细信息。当使用位于“.\”处(通常是工作空间)的唯一可编辑位置的建议操作时,不使用。
查找重复的文件 在当前项目的可编辑位置中查找重复的文件名。重复文件以及它们的位置在对话框中列出。
编辑资源中心配置 显示“配置库”对话框。您可以编辑配置以指定哪个标准件可用。
操作命令
启动对整个项目的全局操作。
Autodesk Inventor
打开 Autodesk Inventor 的一个任务。
新建
打开项目向导以创建项目。选定项目路径将成为新项目的默认设置。
浏览
打开“浏览项目文件”对话框以搜索项目。
保存
保存当前对选定项目所做的编辑。
完成
关闭项目编辑器。如果未保存项目,则显示警告消息。
