从早期版本移植文件
开始移植之前
  1. 备份设计中使用的所有文件:零件文件 (.ipt)、部件文件 (.iam)、表达视图文件 (.ipn)、工程图文件(.idw、.dwg)和 iFeature 文件 (.ide)。
  2. 要访问服务器上存储的文件,可以在本地映射网络驱动器,也可以直接映射用户 UNC 路径。
  3. 确认文件在现有版本的 Autodesk Inventor 中能够正确解析并打开。继续执行操作之前,先解决解析问题和常见问题。
  4. 如果定义了一个或多个自定义项目,而不是使用默认项目,请完成以下步骤:
    • 启动新版本的 Autodesk Inventor。
    • 在功能区中,单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”“文件”选项卡。
    • 在项目文件夹中,验证是否指定了适当的项目。
    • 关闭对话框。在“快速入门”选项卡的“启动”面板上单击“项目”。“项目”对话框列出了您的项目,并确保该项目文件在“移植”对话框中可用。
  5. 关闭所有版本的 Autodesk Inventor。
移植文件
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“移植文件”。
    任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有文件移植任务。
  2. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“移植文件”。
  3. 在“移植文件”对话框的“项目”中,指定激活的项目。
    如果 Vault 项目为激活项目,则将从 Vault 移植文件。如果非 Vault 项目为激活项目,则将从本地硬盘驱动器移植文件。
  4. 单击“添加文件”、“添加文件夹”或“添加项目”。
    添加文件:浏览并选择个别文件。
    添加文件夹:若要包含子文件夹,请单击以在“递归”列中放置一个复选标记。在“文件名”列中,单击向下箭头指定文件夹中要移植的一种或多种文件类型。
    添加项目:移植指定项目中的所有旧文件。如果选择的项目中包含样式库,将清除名称或值与项目样式相同的未使用样式。在保存移植的文件之前清除。此过程将从移植的零件和部件文件中删除大部分未使用的样式(假定这些样式从未修改过)。
  5. 如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
  6. 单击“选项”。如果您未设置选项,则使用默认选项集,包括:
    • “全部重建”选项处于禁用状态。若要提高应用程序的性能,请启用此选项。
    • “跳过移植的文件”在“移植文件”中为“开”,在“更新设计”中为“关”。
  7. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  8. 指定调度,或选择“立即”选项。
    注: 您在运行 Autodesk Inventor 时可以使用任务调度器。为了获得最佳性能,请先关闭所有 Autodesk Inventor 进程,然后再运行任务,且不要在任务运行时启动进程。
  9. 在“日志文件”中,将“Documents and Settings\(用户名)\Local Settings\Temp\TaskScheduler.log”路径下的默认文件对应的复选框保留为选中状态
    或
    • 若要覆盖默认值,请输入文件名以覆盖默认值。如果日志文件不存在,将会为任务创建唯一的日志文件。
    • 若要查找并选择一个现有文件,请单击“浏览”。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  10. 在“移植文件”对话框中,单击“确定”。
    如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
任务会显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
日志文件将反映移植成功或移植过程中发生的问题。
