自动工程图更新
处理模型时,关联的工程图将自动更新。可以延迟工程图的自动更新,将其保持为静态,直到改变它的更新状态。
使用延时更新状态执行以下操作:
注:
在浏览器中,过期图标显示在视图或明细栏条目的旁边,以表明此视图或明细栏条目以及与之关联的所有文件已过时。
当工程图文件设置为延时更新时,在浏览器中将显示“延迟更新”图标。
已设置延时更新的工程图
将工程图设置为延时更新后,它将不再响应对模型文件中的任何更改。工程视图、标注以及从属 iProperty 将保持为静态。
您可以打开工程图,添加或更改未使用模型数据的标注,并添加草图。但不能获取模型数据,不能添加或编辑工程视图,也不能处理明细栏和引出序号。
注: 光栅视图 在延时的工程图中不会启用精度。
已存档的工程图
由于 静态工程图 不响应模型中的更改,因此可用它来记录设计中特定步骤或永久归档已发布文档。保存工程图时,为它指定一个可以指出它是归档工程图的文件名。
更新静态工程图
更改工程图的延时更新设置时,激活图纸上的视图将立即更新,以反映对关联模型文件所做的所有更改。其他图纸上的视图在您激活每张图纸时更新。
在某些情况下,对模型做出实质性的更新可能会断开标注与几何图元或视图的关联。出现这种情况时,请重新附着或替换标注。
