自动区域始终随部件更改而动态更新,并且管线的形状可能不同于原始的自动布线方案。在将自动区域转换为参数化区域之前,它们不包括尺寸。
对于参数化区域,有以下三种与管线草图相关的典型尺寸:
就像在 Autodesk Inventor 中一样,管线草图上的尺寸也可以分为以下两种:
用于驱动管线几何图元。例如,草图管段是使用指定标准草图尺寸手动创建的。
显示在图形窗口中时位于括号内,允许管线几何图元动态响应关联的更改。这种情况通常发生在与部件几何图元相关的管线草图中,或者发生在自动区域转换为参数化区域时。
可以使用“联动尺寸”命令在联动尺寸和标准草图尺寸之间进行切换。联动尺寸切换为标准草图尺寸后,即可对值进行编辑。如果将联动尺寸转换成驱动尺寸会过约束几何图元,则不允许进行转换。
联动尺寸
在管线环境中,可以使用“通用尺寸”或在位编辑来手动设置标准草图尺寸。您可以在激活管线外的几何图元基础上放置尺寸。首先使用“包含几何图元”命令将其包含在管线草图中。
通用尺寸
