如果您创建的位置表达较复杂,可能会发现使用 Microsoft Excel 电子表格比使用关联菜单选项来控制值更容易。位置表达中设置的所有值都将以表格形式显示出来。可以在单元中输入公式来计算值,然后一次选择多个单元进行编辑。
列表头的含义是什么?
列表头标识值集合。例如,某个表面齐平约束的偏移设置可以表示为“表面齐平:3 (偏移)”,其中“3”表示指定了第三个表面齐平设置。
编辑电子表格时有哪些规则?
电子表格是一个编辑环境,用来操纵位置表达的值。更改过值后,将返回 Autodesk Inventor。对电子表格所做的更改将保存在部件文件中。
编辑电子表格时请遵循以下规则:
- 对于布尔操作,使用 True 或 False 来指示值为开或关。不要使用 T/F、1/0 或其他语法。
- 对于字符串,使用一个实数加上单位字符串。例如:10.03 cm。
- 不要编辑列表头。
- 不要添加、删除、重排序或编辑列表头。
- 不要删除、重排序或重命名行。
注: 零部件的柔性状态可以为“柔性”、“非柔性”或“自适应”。在这种情况下,“非柔性”表示零部件的主状态。
- 单击浏览器中的“表达”文件夹,然后双击某个位置表达将其激活。不能编辑主表达。
- 在“表达”浏览器中,单击浏览器标题上的 Microsoft Excel 命令。
- 在电子表格中,使用 Excel 命令编辑单元,以创建用于计算值的公式、编辑多个单元以及设置单元格式。
可以根据需要使用颜色和更改字体,但这些操作不会影响值。
- 在快速访问工具栏上,单击“返回 Autodesk Inventor”。单击
“保存”以保存部件中的编辑。
