AutoCAD 图层在 Autodesk Inventor 中有什么变化?
导入到 Autodesk Inventor 中的 AutoCAD 工程图 (.dwg)
将 AutoCAD 或 Mechanical Desktop 文件导入到 Autodesk Inventor 中时,选择要转换的图层和作为转换目标的 Autodesk Inventor 文件类型。
根据用户的转换选择,DWG 文件中的所选图层将放置在 ProdName 文件中的一个或多个Autodesk Inventor中。
Autodesk Inventor 工程图中元素的显示和可见性由几种方式控制:
颜色
制图标准、 尺寸样式 和文本样式控制工程图中的尺寸和其他标注的颜色。图层在转换过程中会保留颜色和替代颜色。
尺寸
尺寸样式 可控制工程图中尺寸、公差、孔注释和其他尺寸对象的属性。
线型
制图标准控制工程图中线型的格式和颜色。转换后的图层保留与 AutoCAD 中相同的线型定义。
可见性
在 AutoCAD 中关闭或冻结的图层转换为 Autodesk Inventor 图层后,图层的可见性设置为关闭状态。设计视图控制了工程视图中几何图元的可见性。可以使用菜单选项来隐藏或显示尺寸、标注和其他绘图元素。
在 Autodesk Inventor 中打开的 AutoCAD 工程图 (.dwg) 和 Autodesk Inventor 工程图 (.dwg)
在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD 文件,图层将:
使用“样式编辑器”编辑图层的颜色、线型和可见性特性。
有关详细信息,请参见。
