自适应零件和几何图元具有欠约束特征,并可以根据设计更改而调整。
将欠约束的几何图元指定为自适应,就指定了允许更改的几何元素。您可以控制要保持固定大小或位置的元素。
只要零件可以根据需要调整大小,便可在多个部件中使用。在零件文件中创建特征时,使一些草图或特征几何图元欠约束,并将特征定义为 自适应 。例如,可以拖动形成一个拉伸特征而并不指定其深度。
在向部件插入带有欠约束特征的零件后,将其指定为自适应。当将零件约束到固定几何图元上时,自适应特征将调整大小并更改形状。
在部件中,可以将子部件指定为自适应。如果子部件中的零件(以及特征)被指定为自适应,则特征在约束到子部件以外的几何图元时将产生自适应。可以在父部件的环境中拖动欠约束的零部件。
可以使用现有零件或子部件来满足部件要求。在将欠约束的特征约束到固定的零部件上时,它们将被重新确定大小。在部件文件中,首先选择特征设置为自适应的零件或子部件。
只有一个零件 引用 定义其自适应特征。如果在部件中使用同一零件的多个放置,则只能有一个引用成为自适应。但是,所有引用都将反映对它的修改,包括其他部件中的放置。
要使零件或子部件在放置到部件中时能够自适应,它必须有一个或多个自适应特征。若要指定自适应状态,请使用以下一种或多种方式:
确保自适应特征和零件按预想的结果更新的步骤:
在具有某个自适应零件的多个引用的部件中,非自适应引用的约束有时需要两次 更新 才能正确求解。
在非自适应的部件中,可以将几何图元约束到原点定位特征(平面、轴和原点)。在自适应部件中,相同约束不会影响零部件的位置。
