将零部件约束或联接到其他零部件时,需要控制它们的位置。若要临时或永久移动或旋转零部件,请使用以下方法之一:
可以通过移动零部件来更好地查看其特征或分析关系。自由移动是临时的“让路”移动。您可能希望通过移动零部件来完成以下操作:
自由移动很方便,但它是临时的。零件会保留在移至的位置,但是在应用新的关系或者更新或刷新部件时,零件将返回到其约束位置或联接位置。
若要了解零部件的移动方式,可以拖动它(以及与其连接的所有零部件)。拖动移动接受以前应用的关系。即,选定零部件和联接的零件将在它们的关联位置一起移动。
固定零部件不能拖动到其他位置。与固定零部件关联的零部件在新位置仍保持在其联接位置中。
可以在编辑目标(包含编辑的文件)中单击任何零部件,并将其拖动到新位置。如果选择的零部件不是编辑目标的子零部件(子部件中的零件),该零部件将作为控点来拖动整个子部件。
“视图”选项卡中“导航”面板上的“动态观察”命令可旋转整个部件。要旋转单个零部件时,请使用“装配”选项卡中“位置”面板上的“旋转”命令。这两个命令的操作相同。
旋转零部件时,请牢记以下行为:
使用“夹点捕捉”命令可以精确移动或旋转一个或多个部件、工作几何图元或子部件。可以通过移动选项栏、平视显示仪 (HUD) 和关联菜单来控制“夹点捕捉”命令的功能。
使用夹点捕捉进行一系列的平动或转动操作后,可以选择新的零部件作为新的一系列操作的对象。“夹点捕捉”任务将保持激活状态,直到您:
夹点捕捉移动选项
一组图标表示了可用于移动和旋转所选特定实体的选项。该图标集会因选择的不同而不同。“上一步”按钮会一直显示,以便您在命令仍处于激活状态时退出和取消选择几何图元。
方向箭头会显示在您选择的图形实体上。关联菜单中包括“反向”选项,因此您可以反转方向。
HUD(平视显示仪)
光标在选择的几何图元上移过时,HUD 会提供有关这些几何图元的反馈,并提供一个可以输入精确值的框。使用“夹点捕捉选项”对话框中的“显示自由度”选项可以在 HUD 中打开激活选项或光标移动的平动和转动自由度 (DOF) 信息。添加至 HUD 的两个图标表示平动和转动,它们的两个字段包含的数值报告了关联的自由度(范围为 3 至 0)。
可通过以下各项获得其他选项:
“常规”选项卡中的“夹点捕捉”部分访问。 约束
选择方法
在夹点捕捉操作中,可以选择零部件、定位特征或子部件中的以下任一元素作为平动或转动的基础:
通过按步骤驱动关系可以模拟机械运动。在约束零部件或将联接添加到零部件后,可以使用“驱动关系”命令通过递增式更改约束值来将其制作成动画。例如,可以从 0 到 360 度驱动角度约束来旋转零部件。“驱动关系”命令仅适用于一个关系,但是您可以通过使用“表达式”命令创建关系之间的代数关系,以便驱动其他关系。
您也可以使用“驱动关系”来检测零部件是否发生碰撞。发生碰撞时,运动将停止,您可以调整零部件的位置。
