“JT 文件另存为选项”对话框
设定将 Autodesk Inventor 数据导出为 JT 文件所需的选项。
访问:
  1. 在“导出文件”任务对话框中,选择列出的文件以进行导出。
  2. 在“输出文件名”列中,单击 。在“另存为”对话框中的“另存为类型”中,选择文件扩展名“JT 文件(*.jt)”。
  3. 单击“保存”。
  4. 在“导出文件”对话框中,单击“选项”
详细等级
  • 使用配置文件 选择此选项可以为待导出文件的详细等级指定外部配置文件设置。
  • “使用配置文件”编辑框 输入配置文件的路径和文件名。显示选定配置文件的名称。选择“使用配置文件”后才可使用。
  • “使用配置文件”浏览命令 打开“选择 JT 配置文件”对话框,这样您便可以浏览至某个文件。选择“使用配置文件”后才可使用。
要导出的对象类型
提供要导出的文件类型的选择列表:
  • 工作平面
  • 工作轴
  • 工作点
  • 草图
当选择了“XT 边界表达”或“仅面”时,无法进行对象类型选择
“输出”
提供导出文件的输出类型选择列表:
边界和面 当选择“仅边界”或“仅面”时,该类型将变为未选中状态。
仅边界 当选择“边界和面”或“仅面”时,该类型将变为未选中状态。
仅面 当选择“边界和面”或“仅边界”时,该类型将变为未选中状态。
边界类型 - XT 边界 指定要用于已导出文件的 XT 边界类型。如果选择“JT 边界表达”,则将变为不选中状态。
边界类型 - JT 边界 指定要用于已导出文件的 JT 边界类型。如果选择“XT 边界”,则将变为未选中状态。
版本
指定要应用于导出文件的文件格式。可用版本为 8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3 和 9.4
结构 指定要应用于导出文件的结构类型。可用结构为 MONOLITHIC、PER_PART 和 FULL_SHATTER。仅可用于部件的导出。
确定 验证选定文件是否存在,接受设置并关闭对话框。如果选中“使用配置文件”复选框而编辑框为空,则此选项不可用。
