PET 材料
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 具有良好的耐化学性和绝缘特性、高强度、刚性、耐疲劳度以及抗磨损性等特性。
典型应用
注射成型加工条件
烘干
成型之前必须烘干。PET 非常容易发生水解。建议的烘干条件为在 120~165°C [248~329°F] 下将材料烘干 4 小时。保持水分含量低于 0.02%。
熔体温度
未添加填充物的材料为 265~280°C [509~536°F],玻璃钢材料为 275~290°C [527~554°F]
模具温度
  • 80~120°C [176~248°F]
  • 首选范围:100~110°C [212~230°F]
材料注射压力
30~130 MPa
注射速度
在不引起脆化的前提下选择高速
流道和浇口
可使用各种类型的常规浇口。使浇口大小为零件厚度的 50%~100%。
化学特性和物理特性
PET 是一种聚芳酯,由对苯二甲酸 (TPA) 或二甲酯对苯二酸 (DMT) 和乙二醇 (EG) 聚合而成。它的玻璃化转换温度约为 165°C [330°F],这种材料在 120~220°C [248~428°F] 的温度范围内可结晶。
PET 在高温下极易吸收水分,如果使用玻璃纤维对其进行加固,它将引起过度变形。通过添加成核剂和晶体生长加速剂可促进材料结晶。晶体模具具有较高的系数、光泽度和热变形温度。添加特殊的填充物,例如云母,可降低翘曲程度。如果模具温度较低,使用未添加填充物的 PET 材料可获得透明模具。
