仿真播放器
让我们快速观看一下仿真播放器的一些功能。
前面提到过,“最终时间”字段控制仿真可用的总时间。
“图像”字段控制仿真可用的图像帧的数量。单击“构造模式”,将该值更改为 100,然后运行仿真。仿真完成后,单击“构造模式”,并将该值更改回 200。
“过滤器”字段控制帧的显示步骤。如果将该值设为 1,将显示所有帧。如果值设置为 5,则每隔四帧才显示一个帧,以此类推。激活仿真模式后,可以编辑该字段(但是在运行仿真时,不能编辑)。
“仿真时间”值显示物理模型记录的机构运动的持续时间。
“百分比”值显示仿真完成的百分比。
“计算实际时间”值显示运行仿真实际所用的时间。这会受模型复杂程度以及计算机资源的影响。
可以单击“屏幕刷新”以在仿真期间关闭屏幕刷新。仿真将运行,但是没有图形表达。
单击“构造模式” 命令退出仿真运行环境。构造模式是您在其中创建和编辑运动类型的模式。
注意: 退出前先保存部件。这样您便可以进入下一教程并使用此部件作为下一教程的基础。
上一页 | 下一页
