词汇表
ISOGEN 数据
用来生成管子等轴测的数据,用于控制已完成的管子工程图的外观。ISOGEN 数据是从特定管路中生成,并保存在关联的 PCF 文件中。ISOGEN 是实际使用的行业标准(所有主要工厂设计软件供应商都提供该标准),使用它可以从设计系统中自动生成等轴测。
MaxEP(最大接合位置)
从接线点到硬管被插入到配件中的最远接合位置沿连接线轴的距离。最大接合位置工作点可以为接线轴上的现有工作点,也可以通过特定平面与接线轴的交点创建。
只能使用“创建三维布管”对话框更改固定的最大接合位置距离;如果最大接合位置距离还未固定,则可以将其设置为 NS 的一个百分比。
MinEP(最小接合位置)
从接线点到硬管被插入到配件中的最近接合位置沿接线轴的距离。最小接合位置工作点可以为接线轴上的现有工作点,也可以通过特定平面与接线轴的交点创建。
可以将它设置为最大接合位置距离的百分比。
PCF(配件文件)
Alias, Ltd. 的一种 ISONGEN 文本文件格式,用于为三维管路设计系统和 ISOGEN 之间传递管线内容和配置信息提供电子数据交换 (EDI)。
XYZ 格式
数控弯曲设备的一种弯曲输出格式,包括点标识以及具有折弯半径值的每个弯曲点在笛卡尔坐标系 X,Y 和 Z 方向上的值。表头和页脚字符串也可能包括诸如点的总数、直线段数以及中心线的总长度等信息。
YBC 格式
数控弯曲设备的一种弯曲输出格式,包括点标识以及下列值:带有折弯半径值的弯曲之间的直线长度值 (Y)、带有折弯半径值的弯曲之间的任何旋转值 (B) 和带有折弯半径值的弯曲的圆弧的角度值 (C)。表头和页脚字符串也可能包括诸如点的总数、直线段数以及中心线的总长度等信息。它也被称为 LRA 格式(长度、旋转和角度)。
草图标注
请参见“驱动尺寸”。
草图管线
也称为参数化管线。使用几何约束、标注约束、自定义折弯、几何图形捕捉或三维正交布线工具的方向轴手动创建的管线。除非该管线完全受约束,否则它可以随着自动管线区域的更改,根据部件更改而动态更新。
请参见“自动布线节点”。
次引用
在模型浏览器中文件名为“top_assembly_filename <N>”的 AIP 零部件的任何非主引用,其中的 <n> 是引用编号。次引用为非自适应,并且不可编辑。对主引用所做的更改将自动更新所有次引用。
导出管线
布线可以基于标准的 Inventor 部件或三维布管管路部件中存在的任何零件文件中的基础草图来创建。它包含与基础草图中所选完全相同的几何图元,因此可以重复使用关联零件文件中的三维几何图元。
导管零件
由指定的三维布管样式用来填充管线和管路的管件、管材和软管管段。导管零件可从 Autodesk Inventor 资源中心插入到三维布管管路部件中。三维布管 iPart 可以作为导管零件进行自定义和发布,但普通三维布管零件则不能。
定向配件
双接头配件,可更改三维布管管线的方向,通常为 90 度或 45 度弯头。
敷设
在三维布管设计中,管线是指用线框(中心线)表达的管路。管线随末端连接的位置更改而相应更新。可以使用手动的、半自动的或自动的方法来定义管线。
在三维布线设计中,布线指将导线插入到线束段中的过程。
共享的管线点
由连接自动区域和参数化区域共享的管线点。它遵循自动管线点的命名模式并包含在自动管线区域和管线草图中。
基础草图
一种三维草图,根据标准 Autodesk Inventor 部件或三维布管管路部件中的任意零件中的几何图元而创建。它必须在部件层次结构内任何管线的外部。
使用基础草图来创建导出管线,以便导出管线包含的几何图形与从基础草图选择的几何图形完全相同。
基础配件
位于部件中任意位置的配件、导管零件、自由管线端点或标准 Inventor 零件。基础配件用于指定约束自由配件的位置和布线的连接。
结束配件
在样式中指定用来填充软管管线的结束管线点的配件。它必须是带有两个接头的三维布管零部件。
可替换组
可替换主管路部件或线束部件的集合,这些部件可以基于每项配置对于任何给定布线系统引用进行交换。iComponent 表中的可替换组用于追踪每次配置中使用的主管路部件或线束部件。对主管路部件或线束部件成员的编辑是彼此独立的。
联动尺寸
置于圆括号括内的非参数化标注,用于显示草图几何图形当前值。其值在草图几何图形更改大小时进行更新,但它不调整草图几何图形大小。
请参见“驱动尺寸”。
默认配件
由指定的三维布管样式用于填充管线和管路的默认配件。要修改已敷设的配件,只能先更改其直径,然后就可以对配件执行大多数修改。
配件
专用尺寸、类型或类别的零部件,可用于连接管路中设计的自定义零部件或购买的定制零部件。可以将配件收集到所提供的标准件库中,也可以从供应商的网页上获取配件。
起始配件
在样式中指定用来填充软管管线的起始管线点的零部件的配件。它必须是带有两个接头的三维布管零部件。如果起始配件被禁用,结束配件也会自动禁用。
驱动尺寸
也称为草图标注。确定草图几何图元的大小并在其值更改时调整草图几何图元大小的参数尺寸。
请参见“联动尺寸”。
三维布管零件
用于填充三维布管设计中的管线和管路的导管零件和配件。
设计小组
在协作环境中工作的两人或多人。
请参见“单用户”
弯曲机数据
用于在数控 (NC) 弯曲机中进行的设计的折弯数据,包括折弯位置和方向、中心线半径、管径、壁厚和材料。这些数据是从硬管管段中生成的,并以下面两种常见格式之一保存在非关联的标准 ASCII 文本文件中:XYZ 格式和 YBC 格式(LRA 格式)。可以手动复制弯曲机数据文件,并将它粘贴到 CNC 程序中以驱动硬管弯曲设备。
已放置的配件
使用 AutoDrop 从资源中心插入到部件的配件或使用“放置配件”命令从项目工作空间插入到部件的配件。它可以是库零件,也可以是非库零件,通常用于对三维布管管线进行分支。
主管路部件
称为三维布管管路部件。单个管路、软管部件和管线以及已填充的导管零件和配件的三维布管容器。
三维布管部件仅可以有一个主管路部件主引用(自适应),但可以有多个主管路部件次引用(非自适应)的次引用。
主引用
专用三维布管或三维布线零部件的驱动引用。它是允许进行布线系统编辑的唯一引用。主引用驱动所有其他引用的定义。
专用三维布管零部件
可在三维布管零部件复制和重用工作流中使用的任何主管路部件、管路、软管部件和管线。
专用三维布管零部件可以具有多个次引用。使用“使独立”命令可以使其次引用自适应于部件更改。
仅在顶端部件不包含其他自适应主管路部件时,才可以将主管路部件的次引用设置为自适应。
自动管线节点
指在所选几何图形上的点之间自动生成的管线节点,当系统因相邻的线束段被更改而重新计算管线时,将动态更新这种管线节点。默认情况下,由系统自动生成的管线点都是不固定的。
自动区域
通过选择起点和终点所指定的管线,系统可以在其中确定获得连续路径所需的任何中间点,该管线同时还满足在所选样式内指定的规则。
自由配件
激活管路中的配件、导管零件、自由管线端点或标准 Inventor 零件。
如果自由配件为自由管线端点,则系统将自动创建一个自动管线区域以完成连接。否则,在更新和其他操作过程中,将始终相对于基础配件的位置放置自由配件。
最小折弯半径
导线、电缆或软管可被弯曲的最小半径。最小折弯半径因电缆和材料类型的不同而不同。
