计算公差与配合
  1. 在功能区上,单击 “设计”选项卡 “动力传动”面板 “公差/配合计算器” 。
  2. 在“条件”分组框中,选择基本配合系统并输入计算条件。
  3. 在“公差带”区域中,从下拉列表中选择配合类型(例如过盈配合)。
  4. 可以从计算结果的不同颜色公差带中进行选择。如果这样的公差带不存在,则表示输入的条件找不到任何合适的配合。
注: 单击“计算”选项卡右下角的 “更多”,可以指定标准或显示的公差图像等选项。
间隙配合
青铜套筒中轴间隙配合的计算值。
本步骤使用样例规范创建了一个样例。
  2. 在“公差带”分组框中,从“配合类型”下拉列表中选择“间隙配合”。
  3. 在“条件”分组框中,选择“基孔配合”选项。
  4. 将“基本尺寸”设定为 40 mm。
  5. 将“最小间隙”设定为 0.02 mm。
  6. 将“最大间隙”设定为 0.08 mm。
  7. 结果仅为一个亮显的公差带“f”。
  8. 单击“确定”。
过盈配合
孔轮毂中青铜套筒的过盈配合值。
本步骤使用样例规范创建了一个样例。
  2. 在“公差带”分组框中,从“配合类型”下拉列表中选择“过盈配合”。
  4. 将“基本尺寸”设定为 42 mm。
  5. 将“最小间隙”设定为 0.005 mm。
  6. 将“最大间隙”设定为 0.05 mm。
  7. 可以从计算结果的不同颜色公差带中进行选择。如果这样的公差带不存在,则表示输入的条件找不到任何合适的配合。
  8. 单击“确定”。
过渡配合
轴和关键配合专用于简易拆卸。
本步骤使用样例规范创建了一个样例。
  2. 在“公差带”分组框中,从“配合类型”下拉列表中选择“过渡配合”。
  5. 将“最大间隙”设定为 0.03 mm。
  6. 将“最大过盈”设定为 0.022 mm。
  7. 结果仅为一个亮显的公差带“k”。
  8. 单击“确定”。
