- 编辑包含尺寸的草图。
- 使用下列方式之一打开“编辑尺寸”框:
- 如果“尺寸”命令处于激活状态,请单击要修改的尺寸。
- 如果“选择”命令处于激活状态,请双击要修改的尺寸。
- 输入新值或单击箭头并选择“测量”、“显示尺寸”或列表值之一。
提示: 您还可以输入或编辑定义参数的表达式。例如,输入 HGHT = 5mm。该表达式通过解析后,将创建参数 HGHT,并为其指定值 5 mm。
要使当前尺寸等于另一尺寸,请输入尺寸值。由表达式(例如,d5=d2)计算的尺寸显示时带有前缀“fx”。
- 单击复选标记接受新尺寸。
提示: 只有普通尺寸可以编辑。若要将
联动尺寸
转换为普通尺寸,请选择尺寸,然后单击
“草图”选项卡
“格式”面板
“联动尺寸”
关闭“联动尺寸”选项。在过约束草图中,您可能必须先将其他尺寸转换为联动(参考)参数或删除某些尺寸或约束,然后才能将联动尺寸转换为普通尺寸。
