当 iAssembly 零部件是其他 iPart 或 iAssembly 工厂的成员时,可以使用“表格替换”。编辑表时,可以使用同一工厂中的另一个成员替换行中的成员。
- 打开 iAssembly 工厂文件。在浏览器中,在表上单击鼠标右键,然后选择“编辑表”。
- 将 iPart 或 iAssembly 添加为成员的步骤:
- 在“零部件”选项卡上,选择适当的 iPart 或 iAssembly,然后单击“添加”箭头。“表格替换”列将自动添加到表中。
- 根据需要编辑“表格替换”列中的值。单击一个单元,并从引用的工厂中选择成员。
- 在相应行上单击鼠标右键,然后选择“设为默认行”。将成员放置到部件中时,会使用激活行中指定的成员。
- 切换到其他成员的步骤:
- 单击适当行中的“表格替换”,然后单击箭头以选择其他成员。
- 如果适用,在该行中单击鼠标右键,然后选择“设为默认行”。
注: 如果通过在“表格替换”列中指定其他成员来交换 iAssembly 成员,则所有关系均保持不变。将“表格替换”与 iPart 一起使用时,iMate 不会重新连接。
