展开模式工程图标注
  1. 打开位于 \Tutorial Files\Cylinder Clamp 中的 2mm_inplace_guard_start.idw 文件。
    注: 此工程图包含与示例教程文件一起提供的已完成的示例保护的若干视图。
  2. 在功能区上,单击 “标注”选项卡 “表”面板 “常规” . 将显示“表格”对话框,且图形窗口中的视图选择光标是激活的。
  3. 将光标移动到展开模式的视图上直至您看到亮显的点状红色视图边界。
  4. 单击以选择展开模式视图作为“常规”表格的源视图。
    注: “常规”表格类型将提供对于选定源视图类型唯一的列选择项。在这种情况下,该表格将提供折弯信息。
  5. 单击“表格”对话框中的“确定”以接收默认选择项并关闭对话框,然后放置表格。
  6. 将光标移至工程图图框左上角的上方。当光标更改为指示“定点”约束时,单击以放置表格。
    表格是使用选定视图中的每个折弯的值创建的,包含的列有:“折弯 ID”、“折弯方向”、“折弯角度”和“折弯半径”。还请注意“折弯 ID”数值已添加至折弯中心线旁边的展开模式视图。
标识的折弯顺序可能与制造商采用的顺序不匹配。教程“钣金第 2 部分”中介绍了修改折弯顺序和调整表格。
接下来您要在工程图上放置冲压参数表。
上一页 | 下一页
