LDPE 材料
LDPE(低密度聚乙烯)是一种无气味、无味道且无毒的聚合物,适用于食品接触应用领域。与 HDPE 相比,LDPE 具有较强的抗冲击强度,但抗拉强度、粘度以及耐化学性都较弱。
低密度聚乙烯 (LDPE) 是一种无气味、无味道且无毒的聚合物,适用于食品接触应用领域。与 HDPE 相比,LDPE 具有较强的抗冲击强度,但抗拉强度、粘度以及耐化学性都较弱。
典型应用
注射成型加工条件
烘干
不需要
熔体温度
180~280°C [355~535°F]
模具温度
20~70°C [68~158°F]
材料注射压力
最高 150 MPa
保压压力
最高 75 MPa
注射速度
建议采用快速;变速可以限制表面积较大的零件发生变形。
流道和浇口
可使用各种常规类型;LDPE 适用于热流道模具。如果颜色频繁变化,则首选使用绝缘的热浇口流道。
化学特性和物理特性
在高压力和高温度下聚合乙烯会生成 LDPE。它是一种半晶质的晶体材料。由于发生链支化,它的结晶度比较低。这种材料很坚韧,但其可拉伸能力属于中等,并且容易变形。然而,LDPE 的抗冲击性和耐化学性却很出色。由于长链的支化,这种材料易流动。
市场上所售的材料密度在 0.91~0.94 g/cm³ 范围内。LDPE 具有透气性。使用这种材料不可能出现精确的公差,而且其热膨胀系数相对较大,因此不太适合长期应用。
如果密度在 0.91~0.925 g/cm³ 范围内,收缩率约为 0.02~0.05 mm/mm [2%~5%]。如果密度在 0.926~0.04 g/cm³ 范围内,收缩率约为 1.5%~4%。实际收缩率值取决于成型条件。
LDPE 在常温下可抵抗多种溶剂,但芳香烃和氯代烃类可使该材料出现膨胀现象。与 HDPE 相同,LDPE 也易受环境应力开裂的影响。
