镜像装配零部件
  1. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “阵列”面板 “镜像” 。
  2. 在图形窗口或部件浏览器中,选择要镜像的零部件。选定的零部件将列在“镜像零部件: 状态”对话框浏览器中。
  3. 在“镜像零部件: 状态”对话框中,单击“镜像平面”,然后在图形窗口或部件浏览器中选择适当的平面参考。
  4. 使用对话框顶端的状态按钮可以更改选定的所有零部件的状态。单击单个零部件的状态图标可更改零部件状态。
    镜像
    创建镜像的零部件并将其保存在一个新文件中。
    重用
    在当前或新部件文件中添加零部件引用。
    排除
    从镜像操作中排除子部件或零件。
  5. 对于重用的零部件:
    • 标记为加粗的零部件不适合重用。如果合适,请将状态从“重用”更改为“镜像”或“排除”。
      注: 根据零部件的当前对称平面,零部件必须对称才适合重用。不对称重用的零部件可能无法在结果模型上进行正确放置。
      提示: 单击“复制”按钮以将标记的零部件列表复制到剪贴板中。
    • 若要更改重用零部件的对称平面,请在该零部件上单击鼠标右键,然后选择一个替代平面。
  6. 单击“更多”,然后:
    • 如果适合,可以清除“重用标准件和工厂零件”复选框以启用库零部件的镜像状态。默认情况下,将在镜像的部件文件中重用库零件。
    • 在“预览零部件”中,选中复选框以自定义图形窗口中显示的预览。
  7. 单击“下一步”以打开“镜像零部件: 文件名”对话框。
  8. 检查复制的文件并根据需要进行更改:
    • 在“新名称”字段中单击以编辑文件名。在“新名称”字段中单击鼠标右键,然后选择“查找”在列出的文件名中进行搜索,或者选择“替换”以查找并替换字符串。
    • 在“文件位置”字段中单击鼠标右键,将位置从“源路径”改为“工作空间”或“用户路径”。如果选择“用户路径”,请在“文件位置”字段中再次单击,然后设置路径。通常情况下,请保留默认位置,以便重新打开部件时可以找到该文件。
  9. 在“命名方案”框中:
    • 如果合适,可以选中“前缀”复选框,然后输入前缀。
    • 选中“增量”复选框可以向所有文件添加索引。已经包含索引的文件将增加 1。
    • 接受默认后缀 (_MIR) 或输入其他后缀。 清除该复选框则删除后缀。
  10. 单击“应用”更新文件名。如果需要,单击“还原”返回初始值。
  11. 在“零部件目标”框中,选择以下选项之一:
    • 单击“插入到部件中”将零部件放入当前部件或新部件文件中。
    • 单击“在新窗口中打开”打开一个新部件文件,而保持编辑部件不变。
  12. 单击“重新进行选择”以更改状态或选择新零部件。否则,请单击“确定”接受设置并关闭对话框。
注: 镜像的零部件的多个引用在“镜像复制: 文件名”对话框中只列出一次。
