位置表达捕获部件的运动快照,从而允许对不同位置的部件进行运动研究和评估。位置表达保存在父部件中,可以随时检索出来以进行进一步分析或修改。
它们通常与柔性部件结合使用,将子部件设置为某个指定运动状态,同时保留其呈现给父部件的自由度。
在位置表达中,自适应被延时。自适应零件特征和部件特征不会更新。自适应部件是隐式柔性并可更新,但结果不会应用到子部件中。
每个部件都有一个主位置表达,显示执行造型操作的部件的默认状态。不能编辑主位置表达,但所有新的位置表达都是主位置表达的副本。根据需要对每个位置表达进行更改,然后重新激活主位置表达以保存部件。
主表达是一种“自动防护”状态。可以使用部件的各种状态来创建许多位置表达,但可能会失去对原始部件的部件位置、可见性、关系设置和其他值的跟踪。而无论您创建多少位置表达,都可以通过激活主表达来返回部件的默认状态。
设计视图表达保留了部件的显示状态。它可以捕获定位特征、零部件可见性、外观特征以及缩放和缩放比例设置。它还可以捕获由“对象可见性”命令控制的草图的可见性状态。
位置表达合并了激活设计视图的所有设置以及子部件的柔性状态、零部件的启用状态,并且还可以包括关系和阵列的偏移和抑制等设置。使用位置表达可以控制部件,以便进行运动研究以及在部件文件中保存状态。
从设计视图表达和位置表达所存储的信息种类来看,两者都可以反映嵌套子部件的设置。两者都将信息存储在部件中,但您不能指定外部 .idv 文件来存储专用设计视图表达。
新的设计视图表达基于部件的当前状态。而新的位置表达则复制了主表达的状态,您可以根据需要进行编辑。
激活位置表达时,可以执行以下操作:
不允许在激活位置表达中执行以下操作。您不能:
可以使用嵌套在装配层次中的位置表达。但是,必须激活主位置表达才能保存文件。例如,顶层部件可能激活了主位置表达,而同时已经对嵌套子部件的位置表达进行了修改。当您保存时,如果有嵌套的子部件不在主位置,在系统提示您保存主部件时请单击“确定”。
