二维工程图
创建工程图文档。
访问:
  在“模具部件”选项卡中,单击“二维工程图”。
二维工程图
工程图列表
零部件
在下拉列表中指定工程图组。
工程图过滤器
打开“工程图过滤器”对话框。
选择表
名称
指定所需零部件的名称。
模板
当您单击模板列中的单元时,会打开“选择模板”对话框。
图纸格式
在下拉列表中指定图纸尺寸和格式。当您选择“自动布局”时,“自动工程图设置”对话框将打开。
反选
将所有零部件复选框更改为与其当前设置相反的设置。
全选
选中表中的所有零部件复选框。取消选中复选框将清除表中的所有零部件复选框。
自动工程图设置
工程图布局
图纸大小
指定工程图文档的图纸尺寸。
比例
设定工程图文档的视图比例。
确定主视图方向
指定其中一个视图作为基本视图。
俯视图或仰视图
在工程图文档中包括俯视图或仰视图。
左视图或右视图
在工程图文档中包括左视图或右视图。
轴侧图
在工程图文档中包括轴侧图。
尺寸和样式
启用选项,然后在下拉列表中指定“坐标样式”或“常规样式”。
原点
如果您选择“坐标样式”,请指定五个单选按钮之一来设定原点。
其他
中心线
向工程图添加中心线和中心标记。
工程图过滤器
过滤器组名称
名称列表
在列表中指定一个名称。
工程图设置
打开选定组的“工程图设置”对话框。
添加组
添加具有默认名称的新组。重命名该组,然后再继续。
删除组
从列表中删除选定的组。
导出组
打开“导出工程图组定义”对话框,以便您保存选定的组。
导入组
打开“导入工程图组定义”对话框,以便您打开之前保存的工程图组。
零部件表
模具零件
在列表中指定工程图组的零部件。
文件结构
在结构树中指定零部件。选定的零部件列在“模具零件”选项卡中。
工程图设置
工程图模板
打开“选择模板”对话框。
在“选择模板”对话框的其中一个选项卡上,指定模板。
工程图布局
使用图纸格式
指定继承自工程图模板的图纸格式。
视图自动布局
指定布局参数。
图纸大小
指定工程图文档的图纸尺寸。
比例
设定工程图文档的视图比例。
确定主视图方向
指定其中一个视图作为基本视图。
俯视图或仰视图
在工程图文档中包括俯视图或仰视图。
左视图或右视图
在工程图文档中包括左视图或右视图。
轴侧图
在工程图文档中包括轴侧图。
尺寸和样式
原点
如果选择“坐标样式”,请选择“坐标原点”或五个单选按钮其中的一个来设置原点位置。
其他
中心线
向工程图添加中心线和中心标记。
