沿路径扫掠截面轮廓
首先,在相交的平面上绘制截面轮廓和路径。路径必须穿透截面轮廓平面。起点必须放置在截面轮廓和扫掠路径所在平面的相交处。
提示: 若要节省复杂扫掠的计算时间,请清除“预览”复选框,在对话框中提供所有必需的输入,然后启用“预览”。
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “创建”面板 “扫掠” 。
    如果草图中只有一个截面轮廓,将自动亮显它。
  2. 如果有多个截面轮廓,请单击“ 截面轮廓 ”按钮,然后选择要扫掠的截面轮廓。
    提示: 进行多项截面轮廓选择时,为防止自动前进到下一个选择器,请清除“优化单个选择”复选框。
  3. 单击 “路径” ,然后选择二维草图、三维草图或几何图元的边。
    注: 如果使用边作为路径,则完成扫掠命令时,边将投影到新的三维草图上。
  4. 如果有多个实体,则单击“实体”,然后选择参与实体。
  5. 从“类型”列表中选择“路径”。
  6. 单击路径的方向。
    • 路径使扫掠截面轮廓相对于路径保持不变。
    • “平行”将使扫掠截面轮廓平行于原始截面轮廓。
  7. 如果需要,输入一个“扫掠斜角”角度。
  8. 单击 “求并” 、 “求差” 或 “求交” 与其他特征、曲面或实体交互。选择 新建实体 来创建新实体。如果扫掠是零件文件中的第一个实体特征,则此选项是默认选项。
  9. 如果图形窗口中的扫掠预览和预期的相同,请单击“确定”。
演示如何创建扫掠
演示扫掠路径类型
演示如何沿特征边扫掠
