Eco Materials Adviser
根据材料和工艺选择以及寿命终止选项,Eco Materials Adviser 会计算一系列环境影响指标,这些指标可用于评估产品的影响,比较替代选项和进行优化。附加模块在零件和部件环境中可用,并且在 Autodesk Inventor 启动时自动加载。
选择材料或工艺时,它将计算估计的关键环境指标,例如:
这些环境指标可以显示在 Eco Materials Adviser 主控板中,或显示为可打印或另存为 PDF 的详细报告。
建议使用以下浏览器应用程序之一,以成功启动工具:Microsoft Internet Explorer 6、7、8 或 Mozilla Firefox。
发布的 Eco Materials Adviser 只有有限的几种语言版本。有关可用语言版本的详细信息,请单击此处访问 Granta Design 提供的 Eco Materials Adviser 资源中心。
访问 Eco Materials Adviser
您可以使用“环境”选项卡上的命令访问 Eco Materials Adviser 工具。该命令在零件和部件环境中可用。
若要成功显示该工具,请确保:
Eco Materials Adviser 环境
Eco Materials Adviser 工具显示在可固定面板中,该面板默认在 Autodesk Inventor 窗口的右侧打开。可以从面板工具栏上或 Eco Materials Adviser 主页上使用这些命令。
主控板显示在 Eco Materials Adviser 面板的下半部分。
Eco Materials Adviser 更新
打开 Eco Materials Adviser 时,它会自动搜索所有可用的更新。新的更新可用时,将显示一条相关消息。或者,可以单击 Eco Materials Adviser 面板中“关于”选项卡中的“检查更新”。
重要信息:Autodesk 不提供该工具的更新。更新只由 Granta Design 提供并支持。单击此处访问 Eco Materials Adviser 资源中心以获取最新版本。
ECO 影响主控板
Eco Materials Adviser 面板下半部分的主控板中将显示计算的环境指标和成本指标值。指定新材料或工艺时,显示内容可以更新,以显示结果的更改。
第一次查看主控板时,将显示设计当前状态的结果 – 没有与之对比的先前分析。默认情况下,主控板显示“摘要”视图,其中显示整个部件的结果。
单击某个环境指标,以查看模型中的各个单独零件在该指标的总值中发挥多大作用。如果在“详细”视图中,可以通过单击左箭头和右箭头查看其他指标的详细结果。若要返回“摘要”视图,单击右上方的一组按钮中的“摘要”按钮。
此主控板还可以显示比较不同材料和工艺选项之间的对比。单击“设定基准”按钮将当前设计设定为基准。修改设计后,单击“更新主控板”按钮以查看环境指标受到怎样的影响。
单击此处以了解有关面板命令和功能的详细信息。
