设计压缩弹簧
插入压缩弹簧
  1. 在功能区上,单击 “设计”选项卡 “弹簧”面板 “压缩” 。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 指定轴和起始平面以放置压缩弹簧。
    • 输入其他设计值,例如弹簧钢丝直径。
  3. 单击“计算”进行计算。
  4. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算结果的描述显示在“消息摘要”区域中,单击“设计”和“计算”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  5. 单击“确定”,将弹簧插入 Autodesk Inventor 部件中。
注: 您可以切换至“计算”选项卡以输入计算值。例如,选择强度计算类型并设置载荷与弹簧材料。
提示: 单击 “结果”以显示 HTML 报告。
计算压缩弹簧
使用压缩弹簧生成器的“计算”选项卡可以设计自定义弹簧并计算弹簧特性。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 指定轴和起始平面以放置压缩弹簧。
    • 输入设计值,例如弹簧钢丝直径。
  3. 切换至“计算”选项卡以输入自定义值。例如,选择强度计算类型并设置载荷与弹簧材料。
    注意:单击右下角的 “更多”可以显示用于弹簧设计的其他选项。
  4. 单击“计算”进行计算。
  5. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算结果的描述显示在“消息摘要”区域中,单击“设计”和“计算”选项卡右下部分中的 V 形即可显示该区域。
  6. 单击“确定”,将弹簧插入 Autodesk Inventor 部件中。
使用压缩弹簧生成器编辑弹簧
  1. 打开已插入设计加速器压缩弹簧的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择压缩弹簧,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器编辑”命令。
  3. 编辑压缩弹簧。可以更改载荷类型、更改弹簧材料或更改弹簧尺寸。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中。
  4. 单击“确定”。
