在任务调度器中处理任务
配置任务调度器列
  1. 在“任务调度器”窗口的主菜单中,单击“设置”“列选择器”。
  2. 使用“添加”和“删除”来调整要使用的列的列表。
  3. 使用“下移”和“上移”来安排列的顺序。位于列表顶部的列首先显示在“任务调度器”窗口中。
删除任务
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口的任务列表中,选择一个或多个任务。在选定的一个或多个任务上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
    或
    在“连续任务”对话框中,选择一个或多个任务。单击“删除”。
  2. 在“删除确认”对话框中,单击“确定”。
    即删除一个或多个任务。
编辑任务
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口或“连续任务”对话框中,双击任务列表中的任务。
    将显示相应的“编辑任务”对话框。
  2. 输入更改。
  3. 单击“确定”。
    任务信息将更新,并显示在任务列表中。
启用或禁用任务
如果任务处于启用状态,则它将按调度运行,您也可以单击“立即”,这样,当单击“确定”时任务就会立即运行。
如果任务处于禁用状态,则不运行。
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口的任务列表中选择任务。
  2. 在选定任务上单击鼠标右键,然后单击“启用”或“禁用”。
    该任务将添加到要运行的任务调度中,或从中退出。
暂停或终止正在运行的任务
  1. 在“任务调度器”主窗口中,在正在运行的任务上单击鼠标右键,然后单击“停止”或“暂停”。
  2. 如果单击“停止”,则任务将立即终止并停止运行。
    如果单击“暂停”,则任务在完成当前进程后停止运行。
刷新任务
在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键并单击“刷新”。
或
在主菜单上,单击“视图”“刷新”。
重用任务
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口的任务列表中,在现有任务上单击鼠标右键,并单击“启用”。如果该任务没有所有者,将显示“验证”对话框。输入您的 Windows 登录名称和密码,并成为所有者。
  2. 执行以下操作之一:
    • 在任务上单击鼠标右键,然后单击“运行”。该任务将立即运行。
    • 将调度改为将来的时间。该任务将在调度的时间运行。
    • 选择“立即”。单击“确定”时,该任务将立即运行。
运行多进程
  1. 在“任务调度器”的主菜单中,单击“设置”“多进程”。
  2. 若要启用该功能,请单击“激活多进程”。
  3. 在“多进程”对话框中,指定要运行的进程的数量。此数量的范围为 1 到 16(与可用处理器的数量无关)。
  4. 当达到物理内存时选择“中止”。
  5. 单击“确定”。
  6. 现在创建一个您选择的任务,它与您指定的多进程一起运行。
    注: 多进程在当前进程中保持激活状态,直到您手动将其关闭。
立即运行任务
  1. 在选择了处于启用状态的任务的任意任务管理器对话框中,选择“立即”。
  2. 单击“确定”。
    该任务将立即运行。
注: 您在运行 Autodesk Inventor 时可以使用任务调度器。为了获得最佳性能,请先关闭所有 Autodesk Inventor 进程,然后再运行任务,且不要在任务运行时启动进程。
查看今日任务
在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键并单击“今日任务”。
或
在主菜单上,单击“视图”“今日任务”。
显示今日已运行的任务、正在运行的任务或调度过的任务,包括重复性任务。
排序任务
在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键并单击“按下次运行时间排序”或“按名称排序”。
或
在主菜单上,单击“视图”“按下次运行时间排序”或“按名称排序”。
任务将根据所选选项进行排序。
指定任务的日志文件
设置默认日志文件。
  1. 在 Autodesk Inventor“任务调度器”主菜单中,单击“设置”“选项”。
  2. 在“选项”对话框中:
    • 输入现有文件夹的路径和名称。
      如果文件夹名称不存在,将显示一条警告,以便创建该文件夹。
    • 单击“确定”。
更改默认日志文件。
  1. 在任意任务管理器对话框中的“日志文件”中,输入现有文件的路径和名称。也可以单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。如果日志文件不存在,将在指定的文件夹中创建该日志文件。
    通过“设置”“选项”“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。
    若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
查看任务报告
  2. 在选定任务上单击鼠标右键,并单击“创建报告”。
  3. 在“任务报告”对话框中:
    • 输入报告名称。
    • 浏览到要保存报告的文件夹。
    • 选中或清除“保存时打开报告”选项。
    • 单击“确定”。
    任务报告显示在 Microsoft Internet Explorer 窗口中。报告中包含任务的名称和类型、调度、启用或禁用情况以及带有状态的文件日志。
