控制基准标识符号和特征标识符号的格式。ID 样式是标准样式的子样式,但可以独立于激活的标准样式来定义其格式。
功能区:
“管理”选项卡
 “样式和标准”面板
“样式和标准”面板
 “样式编辑器”
“样式编辑器”
 。在浏览器窗格中,单击其中一个列出的 ID 样式,在窗口中显示其属性。
如果需要,可以在特征标识符号或基准标识符号上单击鼠标右键,然后选择“编辑样式”。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
单击“基准标识符号”样式以显示其属性。
标识符号样式要求将指引线和文本样式作为子样式来定义指引线格式和文本字体。
某些子样式可以在定义父样式时进行编辑。单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
列出激活标准中的所有可用指引线样式。
列出激活标准中的可用文本样式。
以激活的标准中指定的单位类型来指定符号大小。
根据文本高度调整 ID 的边框形状(方形、圆形或下划线)的大小。
如果选中了“缩放到文本高度”复选框,此选项将不可用。清除复选框,以长度单位指定边框形状,不考虑文本高度。
指定符号的形状、方向和指引线连接。
为 ID 文本周围的边框形状列出四个选项(无、矩形、圆形或下划线)。单击其中之一进行选择。
指定未使用指引线时 ID 符号的旋转。单击以查看位置。
 使 ID 垂直于所选直线或与所选圆弧相切。
 使 ID 为水平方向,不考虑所选几何图元的方向。
选择此复选框,以在最后一条指引线段的末端创建水平或垂直连接。如果您不想创建连接线段,请清除此复选框。
用于输入有关特定样式定义的备注,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
