在共享环境中创建自定义场景样式
访问:
造型环境(.ipt 或 .iam 文件):在功能区上,单击 “环境”选项卡 “开始”面板 “Inventor Studio” 。
您可以将场景样式中使用的自定义背景图像存储在 Autodesk Inventor 安装路径下的“Backgrounds”文件夹中,以用作公用文档。请注意:该位置取决于操作系统。这些文件可以为:.bmp、.jpg 或 .png。在共享环境中,建议 CAD 管理员:
示例:
CAD 管理员执行以下任务。
第 1 部分:创建专门用于编辑和定义样式的项目文件。
  1. 指定样式库在共享网络文件夹中的位置。例如:[共享网络文件夹]:\Inventor\Styles\。
  2. 创建名为“Studio Scene Images”的子文件夹。
  3. 在项目编辑器中的“常用的子文件夹”下,添加名为“Studio Scene Images”的条目,该条目指向 [共享网络文件夹]:\Inventor\Styles\Studio Scene Images。编辑项目编辑器窗格后,该条目将显示为“Studio Scene Images - Workspace\Studio Scene Images”。
  4. 将您的场景图像复制到该文件夹中。
    注: 现在,可以从“场景样式”对话框(通过“渲染”选项卡中“场景”面板上的“场景样式”访问)访问该文件夹中的所有背景图像。
  5. 将文件夹选项“样式库”路径设置为\。
  6. 将“使用样式库”设定为“读-写”
  7. 保存项目文件。
第 2 部分:为场景样式指定自定义背景图像。
  1. 打开新的或现有的 .ipt 或 .iam 文件。
  2. 如果需要,请单击 “环境”选项卡 “开始”面板 “Inventor Studio” 以切换到 Autodesk Inventor Studio 环境。
  3. 在功能区上,单击 “渲染”选项卡 “场景”面板 “场景样式” 。
    为场景样式指定背景图像的步骤
    1. 选择“背景”选项卡。
    2. 在“类型”下,选择“图像”选项(左数第三个选项)。
    3. 浏览至在上面设置的“Studio Scene Images”文件夹,然后选择背景图像。
    4. 如果不希望在背景中显示阴影,单击“环境”选项卡。取消选中“显示阴影”选项。
    注: 如果重新定位样式库文件夹,则其子文件夹及图像也将随之重新定位。
  4. 若要保留场景样式,将其设为激活的场景样式。然后,在对话框工具栏中,单击“保存到样式库中”。
