聚氯乙烯 (PVC) 是一种应用广泛的聚合物。该聚合物的添加剂所占比例可以改变其物理特性。它可以成为坚硬的聚合物以用于水管,也可以成为柔韧的材料以用于编织。
PVC 几乎没有吸湿性,因此不需要进行烘干。
160~220°C [320~428°F]
20~70°C [68~158°F]
最高 150 MPa
最高 100 MPa
选择相对较慢的速度以免材料劣化
可使用各种类型的常规浇口。针点式浇口和圆锥形浇口用于小型零部件的成型,而扇形浇口通常适用于壁厚部分。针点浇口或圆锥形浇口的直径不应小于 1 mm,扇形浇口的厚度不应小于 1 mm。
主流道应尽可能短;流道的长度通常在 6~10 mm 的范围内,且横截面应当为正圆形。您可以使用 PVC 作为绝缘的热流道和特定类型的热浇口套。
由氯化钠和天然气形成的刚性(未增塑)PVC 是应用最为广泛的塑料材料之一。它的重复化学结构为氯乙烯。PVC 中混合了多种添加剂来使它具有可加工性。PVC 材料通过悬浮或本体聚合技术制成,是用于热熔加工的主要材料。PVC 从本质上讲是一种无定形材料。
所使用的添加剂包括稳定剂、润滑剂、加工助剂、天然色素、抗冲改性剂以及填充物。PVC 的特性包括弱可燃性、韧性(为了实现不易破碎的目的)、良好的耐气候性(可保持颜色和抗冲击性,且硬度不会减弱)以及良好的尺寸稳定性。PVC 可很好地抗氧化剂、还原剂和强酸。但不建议在 60°C [140°F] 以上的环境下持续使用未增塑的 PVC。这种材料不抗浓氧化性酸(例如,硫磺酸或硝酸),也不适合与芳香烃和氯代烃类配合使用。
在正确的熔体温度下处理材料。否则,会由于分解(产生盐酸,然后盐酸进一步促进分解)而产生严重的问题。
PVC 是一种相对坚硬的流动性材料,加工范围比较小。分子量决定了这种材料具有流动性。分子量较高的材料更难加工。若要修改此条件,请添加润滑剂。而分子量相对较低的材料通常用于成型。
收缩率非常低 (0.002~0.006 mm/mm [0.2~0.6%])。
