安全系数
根据使用的材料,所有对象均具有应力限制,此限制表示为材料屈服或极限强度。如果钢的屈服限制为 40,000 psi,那么大于此限制的任何应力都将造成某种形式的永久性变形。如果不希望设计因超出屈服限制而永久性变形(大多数情况),那么在这种情况下,最大允许应力就是 40,000 psi。
使用“屈服强度”时,可以计算允许的最大应力与等效应力 (von Mises) 之间的比例,以此作为安全系数。该比例必须大于 1,设计才可接受。(小于 1 表示存在某些永久性变形。)使用极限强度时,最大主应力用于确定安全系数比。
安全系数的结果可以即时指出存在潜在屈服的区域。不管该值的高低,等效应力的结果在应力最高的区域中显示为红色。安全系数 1 表示材料本质上处于屈服的临界点。根据最高的预期载荷方案,多数设计人员都愿意使用 2 到 4 之间的安全系数。如果设计的某些区域开始屈服,并不表示零件一定是失败的,除非预期载荷的最大值经常重复出现。重复出现的高载荷可能会导致 Autodesk Inventor Simulation 应力分析不会模拟的疲劳故障。请利用工程原理来评估这种情况。
