转换后的 DWG 数据中的数值单位
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 图元复制并粘贴到任何 Autodesk Inventor 草图中。
有关详细信息,请参见“直接使用 DWG”
由于 AutoCAD 和 Autodesk Inventor 具有不同的数值格式选项,某些属性会随着尺寸的转换而转换。
单位样式
Autodesk Inventor 提供小数和分数单位样式。科学、十进制、工程和 Windows Desktop 样式映射成 Autodesk Inventor 的十进制样式。分数和建筑样式映射成 Autodesk Inventor 的分数样式。
舍入精度
Autodesk Inventor中 最高级别的舍入精度为 1/128。所有 AutoCAD 中较高精度的数据都被转换为 1/128,并显示警告消息。
十进制精度
如果转换的尺寸的精度超过 Autodesk Inventor 的允许值,这时尺寸将转换为允许精度下的最高值,并显示警告消息。
零抑制
在 Autodesk Inventor 中,线性尺寸和角度尺寸的前导零和尾随零是单独设置的。如果转换的尺寸的设置不同,Autodesk Inventor 将使用线性尺寸的设置。
十进制分隔符
如果转换的尺寸具有象十进制分隔符一样的空格,这样的空格将转换为小数点。
