在 iLogic 中使用代码段
系统代码段
定义收藏的代码段
  1. 在“系统”选项卡的顶部单击“编辑收藏的代码段”。
  2. 从树中选择要标记为“收藏夹”的代码段。选择一个类别,以将所有代码段包括在该类别中,或者展开类别并逐个选择代码段。
  3. 完成后,请单击“确定”。
显示收藏的代码段
若要仅显示收藏的代码段,请在“系统”选项卡的顶部单击收藏夹切换按钮。
若要显示所有代码段,请再次单击收藏夹。
将系统代码段复制到自定义代码段中
  1. 在“系统”选项卡中的代码段上单击鼠标右键。
  2. 从关联菜单中选择“复制到‘自定义’选项卡”。
    系统会将该代码段的副本放置在“自定义”选项卡上,放在该代码段在“系统”选项卡上所在的相同类别中。如果该类别不存在,则会创建该类别。
自定义代码段
创建自定义代码段
  1. 在编辑窗口中亮显代码段文本,然后单击鼠标右键并选择“捕获代码段”。
    系统将显示“编辑代码段”对话框,该代码段文本的副本将显示在“代码”文本框中。
  2. 输入要显示在代码段列表中的代码段标题。
  3. 选择列出该代码段的类别,或者输入新类别的名称。
  4. (可选)输入当您将鼠标指针悬停在列表中的代码段上时作为工具提示显示的文本字符串。单击“使用代码作为工具提示”,以将代码段文本的副本放在工具提示文本框中,然后根据需要编辑文本。
  5. 根据需要在“代码”文本框中编辑该代码段。对于复杂代码段或较长的代码段,请单击垂直滚动条右上方的向右箭头,以启用自动节点显示。
  6. 单击“保存”或按 Ctrl+S 组合键保存该代码段。
在“编辑规则”对话框中单击“确定”,也可以保存代码段。第一次保存自定义代码段时,系统会提示您选择保存位置。
管理自定义代码段类别
创建自定义代码段后,需要将它们排列在不同的类别中。
  • 若要创建类别,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“插入类别”。
  • 若要将代码段放在类别中,请将代码段拖放至树中的恰当位置。
  • 若要重命名代码段类别,请选择代码段或类别,然后单击鼠标右键并从关联菜单中选择“重命名”。
  • 使用工具栏上的“另存为”可为特定项目创建不同的代码段集合。
编辑自定义代码段
  1. 在代码段上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
  2. 在“编辑代码段”对话框中进行必要的更改。
  3. 完成后,请单击“确定”。
从外部文件中替换自定义代码段
  1. 在“系统”选项卡的顶部单击 。
  2. 选择要替换“自定义”选项卡中的代码段的文件,然后单击“打开”。
从外部文件中合并自定义代码段
  1. 在“系统”选项卡的顶部单击 。
  2. 选择要与“自定义”选项卡中的代码段合并的文件,然后单击“打开”。
删除自定义代码段
若要删除自定义代码段,请在代码段上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
为特定项目创建自定义代码段集合
  1. 在“系统”选项卡的顶部单击 。
  2. 指定文件名和位置,然后单击“保存”将列表中所有自定义代码段的副本另存为外部 .xml 文件。
  3. 如果需要,可以使用 XML 编辑器打开保存的文件,然后删除或编辑保存的代码段。
移动或隐藏“代码段”区域
使用“代码段”区域顶部的固定符号自定义其行为。
