“使用样式库 = 否”选项已从项目文件设置中删除。
如何在 Inventor 2012 中保存缓存的样式?
在 Inventor 2012 中,“使用样式库 = 否”选项已从项目文件设置中删除。
这意味着从 Inventor 2012 开始,如果样式与样式库中的某个样式匹配,则在打开时,将从 Inventor 文档中自动清除所有样式。如此一来,Inventor 文档将变小,但容量增加了。此外,还可以提供更多灵活的模板文件。
Inventor 2004 (Inventor R9) 中提供了“样式库 = 否”选项,为客户提供了时间来移植 Inventor R8 文档样式,以使用样式库。
当然,与过去一样,在 Inventor 文档中使用、修改或明确复制样式之后,我们会继续缓存该样式。因此,如果创建 Inventor 文档的样式库不存在,打开这些文档也不应有任何问题。请参见图 1:在 Inventor 文档中明确缓存样式。
项目文件中剩余的两个样式库选项是
“读写”选项使用样式库文件夹选项中定义的样式库。由于此样式库是可写的,因此所有用户都可以创建和编辑样式,并将这些样式保存到样式库中,以替换以前的样式定义。
“只读”选项将阻止用户将新样式和已更改的样式保存到样式库中。库定义不能被替换。
强烈建议仅 CAD 管理员使用用于创建公司样式库的“读写”选项。对于使用样式库的所有其他情况,均应设为“只读”。打开旧的 Inventor 文件时,如果文件包含与样式库不同的缓存样式,您将看到图 2:Inventor 检测到与样式库中的同名样式不同的自定义样式。
但是,如果您想使用第二个选项(如对话框中的建议),那么您究竟如何从样式库中“删除样式”,且不会收到任何类型的其他错误消息(如图 3:缺少样式库错误对话框所示)。
如果继续将所有样式都缓存在模板中,您可以使用样式库管理器创建空的样式库,通过指向新的文件夹(例如:c:\Data migration datasets\empty style library),并选择“创建空的样式库”选项即可创建。请参见图 4 和图 5。
创建空样式库之后,请在 Inventor 项目文件的“文件夹选项”中将 Design Data 文件夹(例如:C:\Data migration datasets\empty style library)指向该空样式库所在的位置。请参见图 6:使用个性化样式库或空样式库。
有关创建和管理样式库的详细信息,请参见 Autodesk Inventor 帮助中的“样式库管理器”主题。
