样式和标准编辑器 - 形位公差符号样式参考
指定形位公差符号的内容。形位公差符号可以是独立的,也可以使用指引线附着到工程视图。
形位公差符号样式是标准样式的子样式,但是其格式可与激活的标准样式无关。
访问
功能区: “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 。在浏览器中,展开“形位公差符号”项,然后选择要编辑的“形位公差符号”样式。
对于当前文档,用户可以:
在“管理”选项卡中的“样式和标准”面板上,还可以使用以下命令:
“常规”选项卡
使用“形位公差符号”对话框创建形位公差符号时,“常规”选项卡上设置的值可用于指定符号属性。
“形位公差”设置形位公差符号的可用性。单击下拉列表并选择要查看的符号,然后选中要包括在列表中的符号旁边的复选框。取消选择的符号将从列表中滤除。
选中的符号将出现在“形位公差符号”对话框中。
项目特征符号
表示用于制造目的的几何图元的特征。
附加符号
指示在加工过程中删除材料时需要满足的条件。偏移量字符被添加到工程图中插入点处的文本中。
其他符号
指示在设计过程中使用的其他符号。
要完全定义形位公差符号样式,需要使用“子样式”。在这种情况下,形位公差符号样式是指引线样式和文本样式的父样式。
某些子样式可以在定义父样式时进行编辑。单击铅笔以编辑所选的样式。保存样式后,更改会影响使用该样式的所有位置。
指引线样式
列出激活标准中的可用指引线样式。您的选择决定与形位公差符号关联的指引线的外观。
文本样式
列出激活标准中的可用文本样式。您的选择决定形位公差符号中文本的字号和字体。
“符号大小”是相对于文本高度进行指定或独立指定的,如果需要,可设置所需空白量并输入适用的备注。
缩放到文本高度
选中此复选框,以根据文本高度调整行位公差符号的大小。此值在“指引线样式”中指定。如果清除复选框,将不根据文本高度来调整符号大小。
尺寸
如果选中了“缩放到文本高度”复选框,此选项将不可用。如果未选中该复选框,则可以设置以线性单位表示的形位公差符号大小。
空白量
设置公差和基准单元中的文本前后的间距。在框中输入空白量的大小(以长度单位表示)。
注释
用于输入有关特定样式定义的备注,例如创建日期、设计人或从特定标准衍生的定义。
“选项”指定数据单元的外观、公差以及基准标识符号。
合并
对于“符号”、“公差”和“基准”数据,指定是否在数据相同时合并单元。单击按钮,在合并单元和分隔单元之间切换。
单元对齐
向较短的单元添加空间,使单元竖直对齐。
基准对齐
仅当选中“单元对齐”选项时才可用。
向“基准标识符号”单元添加空格以便它与符号单元竖直对齐。
指引线附着
控制指引线附着到形位公差符号的方式。如果选择该选项,指引线将附着到结构件的拐角;如不选择该选项,指引线将附着到结构间的中间。
对基准应用斜体
选中该复选框以将基准包括在要以斜体显示的内容中。
允许公差 2
选中此复选框,以在“形位公差符号”对话框中输入第二个公差值。清除复选框后,此选项将不可用。
基准指引线一侧
仅当指引线附着到结构件拐角时才可用 。
选中该复选框以将基准框定位在指引线一侧。
“单位”选项卡
有关单位的详细信息,请参见单位参考。
