iLogic 浏览器参考
访问:
功能区: “管理”选项卡 “iLogic”面板 “规则浏览器”。
规则
在 iLogic 浏览器中还可以使用项目的关联菜单。该菜单中包含的命令随选择的项目而不同。
关联菜单
在 iLogic 浏览器中的规则或参数上单击鼠标右键可显示该项目的关联菜单。
对于规则,关联菜单命令包括:
运行规则
运行规则。可用于测试规则或确保模型是最新的。可用于运行不会自动运行的规则。
编辑规则
针对选择的规则打开“编辑规则”对话框。
也可以在浏览器中双击规则来编辑规则。
重新生成规则
重新生成选择的规则。将规则重新连接至其参考的 Inventor 参数,然后重新编译并运行该规则。
抑制规则(或“解除抑制规则”)
抑制的规则不会自动运行。您可以手动运行抑制的规则。
删除
删除规则。也可以使用 Delete 键删除规则。若要删除所有规则,请使用功能区上的“删除所有规则”命令。
顶级关联菜单
对于 iLogic 浏览器树根部的文档,关联菜单命令包括:
添加规则
此命令执行的操作与功能区上的“添加规则”命令相同。
运行所有规则
运行文档中的所有规则。可用于确保模型是最新的。一旦遇到错误,该命令即停止运行。如果收到错误,请编辑引起问题的规则,然后重新运行此命令。
如果文档为部件,此命令还会运行所有子部件和零件中的所有规则
如果您对由规则驱动的模型进行了更改,可以使用此命令。规则仅会为响应参数更改而运行。可由规则设定的任何其他项目(例如特征或零部件抑制、iPart 配置、手动更改或 iProperty)均可独立更改。
除非通过包含 iLogicVb.RunRule("ruleName") 函数另行指定了顺序,否则规则会按照在浏览器中出现的顺序运行。
“运行所有规则”可确保模型处于规则指定的状态。
重新生成所有规则
将规则重新连接至 Inventor 参数,重新编译规则,然后运行规则。
与“运行所有规则”相似,此命令会处理子部件和零件中的规则。
“规则”选项卡
列出当前 Inventor 文档内定义的规则。
“外部规则”选项卡
列出外部文件中定义的规则。
表单
顶级关联菜单
在空白区域中单击鼠标右键可显示该选项卡的关联菜单。
添加表单
添加空白表单,并为该新表单打开“表单编辑器”对话框。
编辑
打开“表单和规则编辑器”对话框可添加或编辑选项卡上的控件。
粘贴表单
将先前复制的表单粘贴到选项卡上。
表单关联菜单
在表单上单击鼠标右键可显示该表单的关联菜单。
编辑
打开选定表单的“表单编辑器”对话框。
复制表单
复制选定的表单。若要粘贴表单,请在选项卡的空白区域中单击鼠标右键。
规则按钮关联菜单
若要显示该规则的关联菜单,请在规则按钮上单击鼠标右键。
编辑
针对选择的规则打开“编辑规则”对话框。
“表单”选项卡
创建自定义用户界面并将其与 Inventor 零件、部件或工程图文档的参数、特性和规则关联起来。
“全局表单”选项卡
创建可存储起来以用于多个文档的自定义用户界面并将其与 Inventor 零件、部件或工程图文档的参数、特性和规则关联起来。
iLogic 浏览器行为
