使用材料数据库来选择零件材料,或者添加、编辑或删除选定的材料数据。
材料数据库中的数据以 XML 格式存储在“...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials”文件夹中。
如果已将材料数据库中的材料插入到计算中,可通过单击“材料”编辑字段旁边的按钮返回到“材料”对话框。 |
添加新材料
可以向数据库中添加新材料。当您添加新材料时,我们建议您填充特定材料的所有列。可以在某些列中输入零值。但是,如果您想要在计算中加入所需的材料,则需要为特定生成器或计算器的“计算”选项卡上的“材料”部分中列出的材料参数输入准确值。例如,对于正齿轮,您需要输入“弯曲疲劳极限”、“接触疲劳极限”、“弹性模量”、“泊松比”和“热处理”的值。
对于正齿轮、锥齿轮和蜗轮的材料,您还需要根据计算标准(使用“计算”选项卡中的“强度计算方法”下拉菜单选择标准)输入以下材料值。
缩小材料选择范围
搜索所需材料时,可以缩小所需材料的搜索范围。可以搜索特定标准或密度值。在适当列中,在“在此处输入文本”编辑字段中输入所搜索材料特性的所需文本。例如,在“标准”列中的“在此处输入文本”编辑字段中输入 DIN。仅会显示 DIN 材料。
