自动限制监控设计
自动限制可以监控有关指定边界的设计的选定方面。
如果监控的方面低于或超出边界限制,将显示一个警告指示器。自动限制也可用于测量距离、长度、体积、质量等。
如果您熟悉“测量”命令,则可以将自动限制视为永久“测量”。您可以定义自动限制,而无需通过不断检查来确保设计始终符合您的要求。您可以设置一组“正常”、“警告”和“严重警告”限制。
在图形窗口中,绿色、黄色和红色符号显示与自动限制边界相符的对象的当前状态。符号通过更改颜色和形状进行响应,来指明限制是否低于或超出边界
在部件环境中,在抑制或排除相关零部件或关闭其可视性后,符号将不显示。在零件环境中,如果向上拖动造型终止标记并超过草图的相关特征,符号将不显示。在这两种情况下,在浏览器中,错误图标 都会显示在自动限制旁边。存在于其他级别(子部件或零部件)的自动限制既不可见也不可访问,直到对该级别或零部件进行编辑。
注: 打开某个文件时,除非您选择“自动限制”命令,否则不会显示该文件包含的任何自动限制。
注: 根据配置,您可以创建组,并将自动限制放置在这些组中。使用自动限制浏览器中顶部节点的关联菜单条目可以创建组。组文件夹位于浏览器的底部。将自动限制复制并粘贴到组。处理完一组后,即使在填充时也可以将其删除。在删除用户定义的组文件夹之前,必须先将它们清空。
有三种类型的自动限制:尺寸、面积-周长和物理特性。
尺寸自动限制
使用尺寸自动限制时,可以按照您的选择优化自动限制类型。例如,假设您选择一个平面模型面,然后选择另一个平面模型面。该命令可以识别唯一有效的自动限制类型是“角度”还是“最小距离”。
长度
监控选定边的长度。测量可以是生成累积长度的边的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
距离
距离 监控选择之间的距离。自动限制输入类似于装配约束输入。测量可以是生成累积长度的边的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
角
监控选择对象之间的角度。测量可以是生成累积角度的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
直径
监控选择对象(如圆柱体、圆柱面、球体或球形面)的直径。测量可以是生成累积值的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
最小距离
监控选定对象之间的最小距离。测量可以是生成累积长度的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
面积周长自动限制
面积
监控选定面的面积。测量可以是生成累积面积的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
周长
监控封闭面的边的长度。测量可以是生成累积长度的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
物理特性自动限制
体积
监控选定输入的体积。测量可以是生成累积体积的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
质量
监控选定输入的质量。测量可以是生成累积质量的选择的累加结果。可以加上或减去测量中包含的值。
自动限制边界使用颜色(绿色、琥珀色、红色)和形状(圆形、三角形和正方形)来提供与边界条件相关的反馈。这些颜色等同于以下条件:
这提供了根据您设置的边界轻松识别模型条件的方法。如果模型值超出边界限制(包括红色边界),自动限制显示为灰色 X。
自动限制的可用性
自动限制在除了 Autodesk Inventor Studio、运动仿真、构造、实体编辑、展开模式和工程师记事本之外的所有环境中可用。
