草图环境
由草图平面(草图所在的平面)和草图命令组成。仅在草图环境处于激活状态时,才可以创建、编辑、约束和标注草图。若要激活草图环境,请在功能区上,单击“草图”选项卡。
 演示草图特征和已装入的特征之间的区别
选择“草图”命令后,可以指定 平面 、 工作平面 或草图 曲线 作为草图平面。从以前创建的草图中选择曲线将重新打开草图,这样就可以添加、修改或删除几何图元。选择面可重新显示特征草图以供编辑。
以下情况将关闭草图环境:
“完成草图”命令
在浏览器中,每次完成草图时,都会显示草图图标。在浏览器中,特征 使用 的草图将列在特征图标下。
在新零件文件中完成第一个草图后,可以自动进入主视图(等轴测视图)。此视图对使用直接操纵操作拉伸和/或旋转的特征有所帮助。
浏览器中的空草图图标
如果单击“草图”,选择零件面,然后再单击该命令,则草图将关闭。虽然您未创建任何几何图元,但是在 浏览器 中仍将显示草图图标。
在部件中创建草图时,草图图标嵌套在浏览器中顶级部件的“原始坐标系”文件夹之下。在部件所包含的零件中创建的草图的草图图标嵌套在零件图标下。
即使未创建几何图元,草图也会与面或平面相关联。用作草图平面的零件面的边界边表示草图的边界。工作平面没有边界,它表示无限延伸的草图平面,即使该草图平面与创建它的几何图元相关联。
您可以选择该草图图标并用新的几何图元、约束和尺寸等编辑草图。
创建草图的方法
注: 如果启动的不是新零件文件,请单击功能区上的“完成草图”,然后单击平面或工作平面来设定草图平面。
