生成型芯型腔
使用“生成型芯型腔”命令可以创建型芯和型腔所需的文件。
生成型芯和型腔
  1. 生成补孔面、分型面和毛坯。
  2. 在“型芯/型腔”选项卡中的“分型设计”面板中,单击 “生成型芯型腔”。
  3. 设定“修复公差”值以修复小的间隙。
  4. (可选)在对话框的“预览”选项卡中,单击“预览/诊断”。
    使用“不透明度设置”滑块控件来设定实体的透明度值。
    使用“实体预览”滑块控件来预览实体之间的物理分离。
  5. (可选)如果您单击了“预览/诊断”,则系统会分析分型面,并且“分型诊断”选项卡可用。单击以查看检测到的所有问题的列表。
    注: 与分型面有关的问题会列在“问题”列表中。单击该列表中的某项,以在图形窗口中亮显相应的元素。在列表中的项上单击鼠标右键,然后单击“在窗口中查找”以在图形窗口中亮显相应元素,并缩放至该元素大小。
  6. 单击“确定”以开始创建文件。
  7. (可选)如果启用了“提示输入文件名”,您可以在“文件命名”对话框中设定文件名和位置。
  8. 单击“确定”以创建型芯和型腔。“模具设计”浏览器中会显示相应的节点。
分型诊断
若要评估分型面,请在“生成型芯型腔”对话框中单击“预览/诊断”。单击“分型诊断”选项卡以验证是否可以使用分型面成功生成型芯和型腔。如果分型面包含倒扣面或者由于存在孔或裂口而出现漏洞,对话框中的“问题列表”部分会列出问题。
  1. 在“型芯/型腔”选项卡中的“分型设计”面板中,单击“生成型芯型腔”。
  2. 在“生成型芯型腔”对话框中,单击“预览/诊断”。
  3. 在“分型诊断”选项卡中,查看“问题”列表。
  4. (可选)在列表中选择问题以在图形窗口中亮显。
编辑型芯型腔
  1. 在“模具设计”浏览器中,在“型芯型腔”节点上单击鼠标右键。
  2. 选择关联菜单上的“编辑特征”。
  3. 在“生成型芯型腔”对话框中,设定“修复公差”。使用“预览/诊断”以分析模型是否存在错误。
  4. 完成后单击“确定”。
    注: 您可以生成有问题的型芯型腔,然后使用常规 Inventor 造型命令来修复重大错误。完成后,返回到“模具设计”浏览器,并使用“编辑特征”来成功生成型芯型腔。
删除型芯型腔
