交换数据
Autodesk Inventor IDF 转换器支持 IDF 第 2.0 版和第 3.0 版,以及扩展名为 .brd、.emn、.bdf 和 .idb 的 PCB 设计文件。
下面是 Autodesk Inventor IDF 转换器支持的 IDF 实体的类型及其描述。
电路板实体类型
描述
要素:
  • 电路板和面板
  • 其他
  • 布线
  • 放置
四种要素类型中的每种类型都具有不同的功能,例如通信电路板形状和剪裁区或用于零部件布线和放置的区域。当导入为部件时,要素在浏览器中表示为带有一个或多个草图的零件。如果存在多个草图,则可以展开零件查看草图。当导入为零件时,要素表示为草图。
禁止区:
  • 布线
  • 过孔
  • 放置
每种禁止区都指定了禁止某种项类型的电路板区域。如果存在多种放置禁止区时,将为每种禁止区创建一个草图。电路板同一边(顶边、底边、内边)上的所有布线禁止区都存储在一个草图中。由于仅支持过孔,因此只为过孔禁止区创建一个草图。当导入为部件时,每种禁止区的所有草图都存储在零件中。展开零件可以查看草图。
组区域
指定您要用来放置一组相关零部件的区域。如果电路板的两边都存在组区域,将为每边都创建一个草图。当导入为部件时,所有草图都存储在零件中。展开零件可以查看草图。
钻孔
与圆形剪裁区不同,钻孔与电路板要素放在相同的草图中。
零部件(零部件放置)
电路板零部件(例如接头、开关和显示器)与它们的包名称和零件代号一起列出。每个零部件都包含放置信息,用于指定它在电路板上的位置。零部件引用的显示名称即放置参照标示元件。当导入为零件时,零部件的每个实例都表示为草图。当导入为部件时,每个零部件都表示为零件,并且每个零部件都有该零件实例的多个引用。
标注
IDF 数据中添加的注释随文件一起创建和存储的,但不会显示。
IDF 转换器创建的实体不仅是设计实体的图形表达,而且是包含其他应用于已创建草图的属性的普通 Autodesk Inventor 零件。IDF 文件中定义的参照标示元件的属性与零部件表达一起存储。
所有零件文件和草图都是根据电路板名称及其他现有电路板信息自动命名的。
详细信息
帮助主题
导入和使用 IDF 电路板数据
