从 Vault 获取最新版本
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“从 Vault 获取最新版本”。
    任务列表中的信息会相应地进行切换,以显示以前保存的所有检出或检入任务。
  2. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“从 Vault 获取最新版本”。
    在“登录”对话框中,输入您的 Vault 用户名、密码、服务器名称和数据库位置。
  3. 默认情况下,在“从 Vault 中获取文件最新版本”对话框的“任务”窗格中,会列出激活的 Vault 项目。执行以下操作之一:
    • 单击“添加项目”。Vault 项目未处于激活状态时不可用。
    • 单击“添加文件”或 “添加文件夹”。指定在激活的 Vault 项目中,哪些文件和文件夹要添加到任务中。Vault 项目处于激活状态时不可用。
    如果选择的是“添加文件夹”:
    • 要包含子文件夹,请单击“递归”列的对应级。
    • 要指定文件夹中包含在任务中的文件类型,请更改“输入文件名”列中的条目。
    • 要更改输出文件类型,请单击“输出文件名称”列以激活下拉箭头。单击箭头,然后从列表中选择文件类型。
    如果选择的是“添加文件”:
    • 要更改输出文件类型,请单击“输出文件夹”列以激活省略号按钮。单击省略号按钮,并在“保存副本”对话框的“另存为类型”中,指定文件类型。
    如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
  4. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  5. 指定调度,或选择“立即”选项。
  6. 在“日志文件”中,将复选框保留为默认选中状态,或
    • 若要覆盖默认值,请输入现有文件的路径和名称。
    • 单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  7. 单击“确定”。
  8. 在“获取最新版本”对话框中,单击“设置”,然后设定要应用到任务中所有文件的选项。单击“确定”。
如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Windows 登录名称和密码。
任务显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
