装入具有匹配 iMate 的零部件
在部件中使用“装入零部件”可通过匹配 iMate 插入零部件。可以装入零部件的多个引用。
放置 iPart 或 iAssembly 工厂的成员时,iMate 将根据其在工厂中的指定方式进行匹配。一个成员可能包含无偏移量的 iMate,而另一个成员则可能偏移指定量。
提示: 可以随时单击鼠标右键,然后选择“使用 iMate”以打开或关闭它。
使用“使用 iMate 交互装入”或“在位自动生成 iMate”选项自动匹配 iMate
放置零部件时,您可以自动应用 iMate。在“打开文件”对话框中,选中“使用 iMate 交互放置”或“自动在位生成 iMate”。还可以使用关联菜单上的“使用 iMate”选择。首先匹配的是目标零部件匹配列表中的第一个名称。
注: iMate 定义特性必须始终匹配才能使 iMate 定义相匹配。名称和匹配列表匹配而特性不匹配的 iMate 定义不会相匹配。
注: 匹配列表中的所有 iMate 退化后,匹配列表不会阻止匹配其他 iMate。匹配列表决定 iMate 退化的顺序
Autodesk Inventor 先尝试所有可能的匹配名称,然后再尝试匹配 iMate 特性,而不考虑名称和匹配列表。
  打开包含一个或多个具有 iMate 的零部件的部件文件。
在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 。浏览到具有一个或多个定义 iMate 约束的零部件,然后选择它。
在“打开”对话框中,有两种选择来放置具有 iMate 的零部件。一种方法是选择“使用 iMate 交互放置”,然后单击“打开”。零部件将被装入并与相应 iMate 匹配。命令不会停止,您可以使用各种关联菜单选择继续装入多个引用。每个成功匹配的 iMate 符号将显示在浏览器中。
第二种方法是选择“自动在位生成 iMate”,然后单击“打开”。零部件将被装入,所有可能的 iMate 方案将被应用,命令将完成。每个成功匹配的 iMate 符号将显示在浏览器中。
注: 如果正在装入的零部件没有自动求解,则选定的零部件将装入到光标所在的图形窗口中。单击以装入它,单击鼠标右键,然后选择“结束”。
  重复上述步骤以选择和放置使用定义的 iMate 的其他零部件。确保每次都要在“打开”对话框中选中“使用 iMate 交互放置”或“自动在位生成 iMate”。
提示: 自动装入具有 iMate 的零部件时,可以将零件放置在当前观察区域以外的位置。若要将窗口的默认行为设置为自动在所放置的零件上放大,使用“部件”应用程序选项。
放置时预览 iMate 方案
放置使用 iMate 的零部件时,可以使用预览模式循环选择该零部件和目标零部件上的 iMate。可以根据需要接受或放弃方案。
第一次预览零部件时,零部件是透明的,指明其尚未装入到部件中。接受 iMate 结果以装入零部件。如果零部件具有多个 iMate 定义,则在接受第一个 iMate 结果后,该零部件就会变得不透明。这并不意味着该零部件上的所有 iMate 定义均已匹配。
  1. 打开包含一个或多个具有 iMate 的零部件的部件文件。
  2. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 。浏览到具有一个或多个定义 iMate 约束的零部件,然后选择它。在“打开”对话框中,选择“使用 iMate 交互放置”或“自动在位生成 iMate”,然后单击“打开”。
  3. 放置具有 iMate 的零部件时,单击鼠标接受在图形窗口中预览的 iMate 对。
    • 如果无其他匹配,则将装入零部件,并预览该零部件的下一个引用。
    • 如果还有其他匹配,零部件将受所接受匹配的约束,并预览下一个匹配。
  4. 按 Enter 键或单击鼠标右键并选择“结束”,装入具有选定 iMate 的零部件。
在装入过程中,还可以使用其他识别 iMate 的选项。使用快捷键或者单击鼠标右键从关联菜单中选择:
快捷键
关联菜单选项
CTRL+I
使用 iMate 在关闭和打开之间切换。如果 iMate 匹配,则放弃所有 iMate 匹配并返回普通“装入零部件”。
装入所有匹配的 iMate 接受已接受的任何匹配,生成剩余零部件 iMate 定义的匹配,并装入零部件然后,预览下一个零部件引用。
空格键
跳过剩余 iMate 结果 使用已接受的所有匹配并装入零部件,而不估算其他方案。然后,预览下一个零部件。
CTRL + Enter
生成剩余 iMate 结果 使用已接受的所有匹配并生成其他方案。然后,预览下一个零部件。
重新启动 放弃已接受的所有 iMate 匹配并重新开始匹配 iMate。
右/左箭头键
下一个或上一个部件 iMate 前后循环浏览部件上的 iMate。每次选定其中某个项目时,都会在新位置预览装入的零部件。
下/上箭头键
下一个或上一个零部件 iMate 前后循环浏览正在装入的零部件上的 iMate。每次选定其中某个项目时,都会在新位置预览该零部件。
CTRL + 右/左箭头键
下一个或上一个引用部件 iMate 跳至下一个或上一个引用(在多引用部件情况下)。
使用 iMate 装入多个零部件
在“打开”对话框中选择“使用 iMate 交互放置”后,可以放置一个零部件的多个实例。可以一次装入一个引用,也可以继续放置 iMate(只要部件中有匹配 iMate)。
  3. 在“打开”对话框中,选择“使用 iMate 交互放置”,然后单击“打开”。
  4. 在图形窗口中,单击以装入零部件。
  5. 若要装入其他引用,执行以下操作之一:
    • 继续单击以装入其他引用。在单击鼠标右键并选择“结束”之前,每个引用都将与相应 iMate 匹配。
    • 单击鼠标右键,然后选择“放置所有匹配的 iMate”。添加引用并匹配,直到满足所有 iMate。
    为获得最佳结果,请计划并预先创建所有可能的 iMate 匹配。先匹配匹配列表中的名称,然后再匹配 iMate 特性。对于要匹配的每个零部件,要包含每个匹配对双方的匹配名称。例如,零部件 A 必须在零部件 B 的匹配列表中命名;零部件 B 必须在零部件 A 的匹配列表中命名。
注: 如果已将零部件设置为“装入时完全约束”,则可以同时求解所有 iMate。
  1. 选择零部件时,请确保选择“自动在位生成 iMate”。
  2. 零部件被装入时,所有可能的 iMate 方案将被应用,命令将完成。
  3. 如果您按下“使用 iMate 交互放置”,仍可以求解多个 iMate。当装入零部件且预览第一个 iMate 时,请勿单击接受。检查零部件,确保它们进行了所需约束。如果没有,则单击右箭头预览下一个部件 iMate。
  4. 单击以接受匹配。
  5. 预览下一个 iMate 对时,单击鼠标右键,然后选择“生成剩余 iMate 结果”。
使用按住 ALT 键拖动的快捷方式匹配 iMate
选择要匹配 iMate 的零部件时,该零部件上的所有未使用的 iMate 都将显示。开始拖动选定 iMate 后,所有有效匹配 iMate 的 iMate 图示符都将显示。
  1. 打开一个部件文件。
  2. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 放置一个或多个具有已定义 iMate 的零部件。确保未选择“使用 iMate 交互放置”或“自动在位生成 iMate”。
  3. 选择包含要匹配的 iMate 的零部件。
  4. 按住 ALT 键,然后单击一个 iMate 图示符并将其拖动到另一个零部件上的匹配 iMate 图示符上。开始拖动后,可以在需要时松开 ALT 键。当第二个 iMate 图示符亮显,并且听到捕捉声音表明零部件已被约束时,单击以添加。
根据需要,继续选择和匹配 iMate。
注: 也可以使用此方法将 iMate 与几何图元相匹配。
使用“约束”命令匹配 iMate
  1. 打开包含要约束的零件的部件。
  2. 按住 CTRL 键,然后单击包含要匹配的 iMate 定义的零部件,单击鼠标右键,然后选择“iMate 图示符可见性”。选定零部件上的 iMate 图示符将显示。
  3. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “位置”面板 “约束” 。
  4. 单击零部件上的某个 iMate 图示符。
  5. 单击另一个零部件上的匹配 iMate 图示符,然后单击“应用”。
根据需要继续应用 iMate,然后单击“确定”关闭对话框。
