使用以下方法在孔中或者在轴、螺柱或螺栓上创建螺纹:
- 在现有孔或拉伸切割上生成螺纹。
- 在拉伸圆柱(例如螺栓)上生成螺纹。
- 在旋转轴上生成螺纹。
提示: 在部件文件中,您可以使用
螺栓联接生成器以创建带螺纹的孔。在“设计”选项卡的“紧固件”面板上,单击“螺栓联接”。
预定义螺纹类型在螺纹数据电子表格(Thread.xls 文件)中指定,该文件的默认位置在“设计数据”文件夹中。
- 您可以在 Thread.xls 文件中添加自己的螺纹类型和定义。
- 若要查找 Thread.xls 文件的当前位置,请在 “应用程序选项”对话框中,单击“文件”选项卡,然后查看“设计数据”字段中的设置。
- 引用电子表格中的螺纹数据并不具有关联性。更改电子表格中的数据不会重新定义以前创建的螺纹。
工程图中的螺纹标注
在工程视图中,可以添加螺纹尺寸来标注螺纹孔、轴或圆柱。在着色工程视图中,螺纹的显示和模型环境中一样。
注: 可以使用“螺纹”命令或“孔”命令来指定螺纹孔上的螺纹,但是孔注释和孔参数表不可用于锥形拉伸切割。若要添加孔注释或孔参数表,请使用“孔”创建锥形螺纹孔。
提示: 在螺纹数据电子表格的“自定义螺纹规格”列中,可以为各种螺纹尺寸指定相应的自定义螺纹规格字符串。然后,“自定义螺纹规格”字符串将存储在螺纹和孔特征中,并可在工程图中恢复。
