SAN 材料
苯乙烯丙烯晴 (SAN) 有良好的硬度、强度和韧性,并且比聚苯乙烯有更强的耐化学性。
典型应用
注射成型加工条件
烘干
SAN 在存储不当的情况下会吸收潮气,因此建议在成型之前将其放在 80°C [176°F] 的环境中烘干 2~4 小时。
熔体温度
在大多数情况下,200~270°C [392~518°F];230~260°C [446~500°F]若要成型厚壁零部件,请使用较低的温度。
模具温度
40~80°C [104~176°F]。SAN 可在较高温度下迅速凝固。对于增强型材料,请使用不低于 60°C [140°F] 的模具温度。
材料注射压力
35~130 MPa
注射速度
建议高速注射。
浇口
您可以使用所有传统浇口类型。
化学特性和物理特性
苯乙烯和丙烯腈的聚合反应可产生 SAN 共聚物。它们都是坚固的透明材料。苯乙烯零部件具有透明性、硬度和可加工性。丙烯腈零部件具有耐化学性和耐热性。
它们具有极好的承载能力、硬度,良好的耐化学性、抗热变形性和循环温度载荷,以及尺寸稳定性。这些特性取决于丙烯腈的含量,各商品等级提供不同的丙烯腈分子量。添加上玻璃纤维可以提高硬度和抗热变形性,并能降低线性热膨胀系数。
维卡软化点大约为 110°C [230°F],并且载荷挠曲温度大约为 100°C [212°F]。
收缩范围为 0.003~0.007 mm/mm [0.3%~0.7%]。
