为 FEA 进行的准备和导出
要为 FEA 准备和导出运动仿真数据,需执行四项任务。它们是:
为 FEA 准备
  1. 在功能区上,单击 “运动仿真”选项卡 “管理”面板 “仿真设置” 。
  2. 在“运动仿真设置”对话框中,如果要使用 Inventor 来执行 FEA,则请单击“AIP 应力分析”;如果要为导出到 ANSYS 准备数据文件,则请单击 “ANSYS 仿真” 。
  3. 如果要为导出到 ANSYS 准备数据文件,则请在文件名文本输入框中输入文件名以及完整路径,或者请单击“保存于” 选择现有文件或创建文件以供导出。
    如果选择现有文件,软件将覆盖目前文件中的所有数据。
    注: 如果使用的是 Workbench 10 版(所有 Service Pack)和 11 版 (SP0),您必须在导入到 Workbench 之前修改由运动仿真生成的文本文件。在“惯性状态”部分中,必须删除标记有“固定”的 2 条线以及关联的代码“0”或“1”。请参见以下示例。
    在文本文件中,找到“惯性状态”部分并进行以下修改:
    修改前 修改后
    惯性状态
    实体
    pendulum:1
    固定:
    0
    惯性状态
    实体
    pendulum:1
  4. 如果单击“保存位置”,则在“保存位置”对话框中执行以下操作:
    • 浏览至要保存文件的目录。
    • 在“文件名”框中输入文件名。
    • 单击“保存”。
  5. 在“运动仿真设置”对话框上,单击“确定”。
  6. 将所有 运动类型 添加到机构,并将特性添加到运动类型。
选择零件和表面
  1. 在功能区上,单击 “运动仿真”选项卡 “结果”面板 “输出图示器” 。
  2. 在“输出图示器”工具栏中,单击“导出到 FEA”。
  3. 如果需要,请在“导出到 FEA”对话框中单击选择箭头 激活零件选择。您还可以使用关联菜单条目“添加零件”。
  4. 在图形窗口中,选择要对其进行有限元分析的零件。
    如果选定零件中的一个或多个具有多个可用于 FEA 的面,那么系统将打开“FEA 承载面选择”对话框,这样您就可以定义用于选定零件上的 FEA 的面。
    注: 如果零件未充分定义,则将在其名称左侧显示一个警告图标 。
  5. 在“FEA 承载面选择”对话框中,为 FEA 选择承载面。
    • 在“为 FEA 选择的零件”字段中,单击所需的第一个零件。
      每次只能为一个零件选择一个承载面。
      选定零件的所有连接的名称都显示在“要完成的连接: 承载”框中。
      注: 如果连接未充分定义,则将在其名称左侧显示一个警告图标 。
    • 在“要完成的连接: 承载”框中,单击所关注的第一个连接。
    • 如果要使软件自动为选定零件上的选定连接选择承载面,则保留选中“自动选择面”框。
      尽管在默认情况下“自动选择面”是选中的,但用户可以通过清除该框来更改默认设置。
    • 如果要手动为选定零件选择承载面,则请取消选中“自动选择面”框,然后单击选择箭头 ,为选定零件中的每个连接选择一个或多个承载面。
    • 对为 FEA 选定的其他所有零件重复以上步骤,然后单击“确定”。
  6. 单击“运行” 以对该运动进行仿真。
演示如何选择零件以将运动仿真数据导出到应力分析中
选择时间点
  2. 单击“运行” 以对该运动进行仿真。
    注: 时间点选择框仅在仿真模式下才可用。
  3. 在输出图示器的 时间点窗格 中,选中需要其 FEA 数据的时间点。
    注:
    • 如果在计算未知力后导出数据,位于输出图示器的时间点窗格左侧的列的标题将更改为“步骤编号”而非“时间”。您可以使用“生成系列”来选择要导出到 FEA 的时间点。
    • 如果将运动载荷导出到应力分析,则软件仅导出第一个时间点的载荷信息。
  4. 如果要选择所需的多个时间点,可以执行以下操作:
    • 在 FEA 时间点上单击鼠标右键。
    • 选择“生成系列”。
    • 在“生成时间点”对话框的“步数”框中,输入所需的时间点总数。
    • 如果要通过定义第一个和最后一个时间点来指定时间点的相邻范围,请单击“时间点范围”,然后指定“开始时间”和“结束时间”,或单击选择箭头在时间点窗格中选择“开始时间”和“结束时间”。
    • 或者,如果要根据现有的时间点指定时间点,请单击“围绕选定的时间点”,然后在选定的时间点中指定所需的时间点,或单击选择箭头在时间点窗格中选择时间点。
    • 单击“确定”。
      您可能希望使用“值”列关联菜单上的“搜索最大值”、“搜索最小值”或“搜索 0”命令,以帮助您确定 FEA 最需要的时间点。
      软件会即刻将选定时间点的选定数据复制到部件文件(从“运动仿真设置”对话框中选中“应力分析”时),或用于导出到 ANSYS 的文本文件(从“运动仿真设置”对话框中选中 ANSYS 时)。
  5. 关闭“输出图示器”。
    对于 AIP 应力分析中的 FEA 或导出到 ANSYS,用户已完成了数据准备过程。
注: 任何可能修改导出到 FEA 中的数据的操作(例如更改时间点、不同的承载面等)都会自动引发对数据的重新导出操作。有关全面列表,请参见“常见问题解答”主题 常见问题解答 (FAQ)
提示: 若要更改所需的表面,请在 FEA 文件夹下的输出图示器浏览器中单击零件名称,以打开“FEA 承载面选择”对话框。
演示如何将时间点导出到应力分析中
导入到 AIP 应力分析中
若要导入到 AIP 应力分析 ,请完成“导出到 FEA”步骤,然后执行以下操作:
  1. 单击“完成运动仿真”。
  2. 在功能区上,单击 “环境”选项卡 “开始”面板 “应力分析” 。
  3. 在“管理”面板上单击“创建分析”。
  4. 在“仿真特性”对话框中,指定:
    • 仿真名称(或者接受默认名称)
    • 指定设计目标。
    • 在“仿真类型”中,指定“静态分析”。
    • 选中“运动载荷分析”。启用两个控件。
    • 在“零件”列表中,选择已导出到 FEA 的某一零件。
    • 在“时间点”列表中,选择您想要仿真的时间点。可以为每个仿真使用不同的时间点来创建多个仿真。
      注: 自动选中“检测并消除刚体模态”。这允许解析由运动载荷带来的动态平衡。
  5. 单击“确定”关闭该对话框。
  6. 在图形窗口中,您会看到,除了选定进行分析的零件外,所有零部件都排除在外。机构假设位置与在“仿真特性”中指定的时间点相关。使用和零件一起转换的运动载荷数据填充浏览器。
    注: 该选项仅用于部件。“运动载荷分析”对于零件 FEA 禁用,即当您打开 .ipt 文件并进入应力分析环境时禁用该选项。该选项对于部件中的零件在位编辑也禁用。
