延伸曲面
单击 “三维模型”选项卡 “曲面”面板 “延伸” ,使曲面在一个或多个方向上扩展。您可以延伸曲面边和缝合曲面的一个或多个独立边。您仅可以延伸边界边。
注: 您无法使用“延伸曲面”来延伸零件面。
如果可能,使用“距离”终止方式是很好的选择。如果模型发生了更改,并且所终止的特定面已不存在,则必须重新创建延伸。通过指定特定的距离,延伸可保持不变。
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “曲面”面板 “延伸” 。
  2. 单击要延伸的个别曲面边。所有边均必须在单一曲面或缝合曲面上。清除当前的选择,以选择新曲面。
    注: 将自动延伸一个与所延伸面不完全相交的非样条曲线面。
  3. 在“终止方式”下,单击向下箭头,然后选择延伸的终止方式。
    • 对于“距离”,输入拉伸距离或拖动方向箭头。
    • 对于“到”,单击“终止端曲面”或“终止端平面”。选择终止曲面后,您可以选择清除复选框以终止至整个曲面体,而不是仅终止至所选的面。
  4. 您还可以单击“更多”,以确定如何根据相邻边来延伸边。
    • 单击“延伸”,以使用相邻边的曲率来创建延伸。
    • 单击“拉伸”,以使用直线从相邻边创建延伸。
  5. 如果预览符合预期的效果,请单击“确定”。
